Как установить температуру второго экструдера ?
Сообщение NEOS » 29 июн 2015, 23:13
Принтер ShareBot NG - 2 экструдера. Прошивка Marlin. Пытаюсь напечатать ABS пластиком модель - 250град., поддержку PVA-пластиком вторым экструдером - 190 град. Slic3r позволяет печатать двумя экструдерами, но температура, почему-то устанавливается одна. Есть ручная настройка температуры, но она слетает во время печати.
Вопрос, есть ли софт типа Slic3r, который позволял бы отдельно настраивать температуры обоих экструдеров ?
Или, как командами G-кода выбирать экструдер и устанавливать его температуру ?
Есть команда
M104 S250 ; set temperature
Прошивка, судя по всему позволяет работать с тремя экструдерами. Где можно найти полное описание команд управления 3D принтером ?
NEOS
Re: Как установить температуру второго экструдера ?
Сообщение setar » 30 июн 2015, 15:11
почти любой слайсер
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
у слика это вкладка tool change gcode
Сообщение porex » 30 июн 2015, 15:18
NEOS писал(а): Где можно найти полное описание команд управления 3D принтером ?
Полное описание команд (G кодов) здесь.
NEOS писал(а):Или, как командами G-кода выбирать экструдер и устанавливать его температуру ?
Командой T1 выбираете первый экструдер и задаете температуру
Доставка по России!
porex
Сообщение NEOS » 02 июл 2015, 15:55
Сергей Тараненко, porex, спасибо за совет ! Буду пробовать.
По-видимому, в начало нужно поставить
Start G-code
T1 S250;
T2 S190
А проверку правильности G-кодов Slic3r не производит ? Ошибочный текст транслирует один к одному ((. Интересно.
NEOS
Сообщение porex » 03 июл 2015, 00:53
Откуда вы взяли этот код, сами придумали? По ссылке же все подробно описано.
Т1 - переключение экструдера
M104 S250 - нагрев экструдера без ожидания
Команды вводятся по отдельности, не надо их смешивать.
Доставка по России!
porex
Сообщение IliaMoroz » 03 июл 2015, 10:20
Поправите меня.
Лицензионная версия (Slic3r) позволяет работать с двумя экструдерами? Или я уже глубоко не в теме?
IliaMoroz
Сообщение hudbrog » 03 июл 2015, 11:09
Там вроде никакой лицензионной версии не бывает, она одна и бесплатная. И таки да, позволяет работать с любым количеством экструдеров.
hudbrog
Сообщение NEOS » 03 июл 2015, 21:36
porex, вы правы. Я поторопился.
Команда выбора инструмента T1 без параметров.
На вкладке < Start G-code > вставил
T1
M109 S190  ; пластик PVA
T0
M109 S250 ; пластик ABS
Нумерация устройств начинается с нуля.
T0 - выбор первого (правый у меня)
T1 - выбор второго экструдера (левый)
Все нормально работает.
Еще в настройках Printer Setting / Extruder 2 в поле < Extruder offset > поставил x = - 57.5
расстояние между соплами. Почему-то минус.
Следующая проблема : маленькая (3 - 5мм) петля из пластика не удерживается на основании или предыдущем слое, срывается при движении экструдера. Кто-то печатал тонкие вертикальные колонны ? Или новую тему начинать ?
NEOS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
