Сломал голову, подскажите пожалуйста
Сообщение Vovan » 15 июл 2007, 17:13
И в новой версии прокта (как и в старой) - кнопка не сконфигурирована=))
ЗЫ: а время горения в Протеусе можно и не программно менять, достаточно указать другую частоту.
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Master » 15 июл 2007, 17:35
Вот немного упростил схему. Мой пост который был до этого неверный. Действительно все работает.
Новая папка.rar
Сообщение steel_monkey » 15 июл 2007, 19:10
:D  :D  :D  Спасибо большое. Перепаял кнопку ( то есть резюк перекинул на землю)- все заработало. Как и в протеусе. В первоначальной схеме как я понимаю подтяжка была неправильная. А я грешил на прогу....
steel_monkey
прог. языки: немного албанский
Сообщение Master » 15 июл 2007, 19:22
Вообще у Megа есть внутрненнй подтягивающий резистор к питанию. Если его активировать, то отпадает необходимость в дополнительном резисторе на обвесе. Только в этом случае кнопка замыкается не на питание, а на землю.
Сообщение Vooon » 18 июл 2007, 20:21
к сожалению здесь мало кто знает асм, Си не панацея хоть некоторое и проще сделать.
по асму советую позадавать вопросы на электрониксе
удачи!
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
