Замена HDD на CF в старых ноутбуках COMPAQ.
Сообщение falanger » 17 июл 2007, 22:53
Ктонибуть уже выполнял данную операцию?
Из предвидимых мной граблей то что как минимум у одного типа ноутбуков COMPAQ кажись часть БИОС лежит на винте в спецразделе...  Хотя может то и не Компаковский ноутбук был.
И второе - если БИОС таки нормальный в старом нотнике на Р1-100 он CF-ки через переходник подключенные нормально определеит? Или будут пляски с бубном вокруг задания параметров настроек диска?
Меня конкретно интересует ноутбук COMPAQ типа ARMADA 1120 с Р1-100 и 8 Мб набортной памяти.
falanger
Сообщение Master » 18 июл 2007, 00:33
ХЗ нада пробывать. Я менял винт на P3 так на DELL встал винт 120Гб, а на таком же чипсете тока ASUS встал нормально тока 80Гб. Хотя после поставки 120-ки биос виснет и для настороек биоса приходилось вынимать винт :)
Сообщение Myp » 18 июл 2007, 12:04
хм
чёто я сомневаюсь про биос на винте
имхо это бред полный
как можно считать биос с винта если биос ещё не прошёл и жесткий диск ещё не определился
читать половину биоса с винта, потом тестировать винт и тока потом загружать оставшуюся часть биоса тоже бред
короче бред полный =)
разве что там может быть скрытый раздел с бэкапом предустановленной винды
вот с определением CF могут быть запарки
хз чё там в нём в древнем
в принципе могу дать адресок одного форума где биосы ковыряют
modbios так вроде зовётся
там тебе раскажут чё делать чтоб определился
Сообщение SSG » 18 июл 2007, 17:47
BIOS компьютера на винте? :shock: Данунафик! А что за переходник-то такой?
SSG
Сообщение falanger » 19 июл 2007, 09:00
Myp писал(а):хм
Был факт.
После съема винта с нотника, переразбивки партишином и формата, при котором был снесён некий "странный" раздел по факту после установки винта назад нотник умер. Потом путём раскопок инета выяснилось что большая часть БИОСа лежала на винте, а в ПЗУ на мамке был только "зарузчик" начальный обращающийся к винту.
Нотник правда был не мой, так что оворю со слов ео владельца, который отнюдь не ламер в области комптехники.
А так спасибо за советы.
falanger
Сообщение Myp » 19 июл 2007, 09:16
бред  :lol:
к тому же какая нафиг большая часть?
он сам то у древних ноутов занимает от силы пару десятков килобайт
ещё нехватало его на винт писать чтоб любой дурак его похерить мог  :lol:
Сообщение falanger » 22 июл 2007, 00:37
Myp писал(а):бред  :lol:
Вам ха-ха, а я вот сейчас в БИОСе этого ноутбука фирмы COMPAQ модели ARMADA 1120 лажу, и что характерно при этом жужжит винт и моргает индикатор его активности, тоесть при переходе между менюшками БИОСа идёт работа с винтом. И это экспериментально доказанный факт. Что вы на это скажете?  :?:
falanger
Сообщение Master » 22 июл 2007, 00:59
Ну блин что тут сказать значит так оно и есть.
А вот теме точно не место в технологиях. Скорее в свободном общении, т. к. к роботехнике оно имеет малое отношение.
Сообщение falanger » 22 июл 2007, 01:20
Master писал(а):Ну блин что тут сказать значит так оно и есть.
Оно к робототехнике имеет самое прямое отношение, т.к. я хочу заменить винт на CF-ку и использовать нотник как комп робота. А для этого нужен переходник miniIDE44 - CF. Тоесть с "папы" маленького 44-контактного как на ноутбучных винтах на разъём CF. Про наличие в продаже таких штук я не слышал, а значит надо мастерить самому...
А потому вопрос - есть ссылки на распиновки разъёма CF и разъёма ноутбучного винта?
falanger
Сообщение Master » 22 июл 2007, 01:23
Это может быть в мануале на ноут. Или посмотри по этой ссылке http://pinouts.ru/
Сообщение Myp » 22 июл 2007, 11:28
falanger писал(а):Вам ха-ха, а я вот сейчас в БИОСе этого ноутбука фирмы COMPAQ модели ARMADA 1120 лажу, и что характерно при этом жужжит винт и моргает индикатор его активности, тоесть при переходе между менюшками БИОСа идёт работа с винтом. И это экспериментально доказанный факт. Что вы на это скажете?  :?:
а чё спорить то?
выкинь винт нахрен и запусти ноут
он у тебя запустится и просто напросто выдаст сообщение что винт не найден
а биос будетработать
зы
у меня гдето валялся переходник ноутбучные pcmci винты подключать к обычным ide разъёмам
а вот cf на ноутбучный разъём чёто я тоже не встречал
Сообщение Myp » 22 июл 2007, 22:33
короче это
я типа проконсультровался
биос там полюбому записан на флешке
а на винте записана программа спецальная дос прога для доступа к биосу
типа в биос заходить прогой а не щас как у всех компов через кнопку дэлет
прога типа оболочка для отображения настроек биоса
сам биос на флешке прошит
отключи винт и у тя комп всё равно стартанёт и пройдёт post
тока ругнётся на отсутствие винта
можно прогу эту на дискету скинуть или на другой винт копировать
если её найти не можешь то в инете пошукай гдето аткое старьё должно валяться
Сообщение alexon » 29 июл 2007, 16:23
alexon
Сообщение Duhas » 15 сен 2007, 14:57
это все канечно хорошо, но у вашей ЦФ-ки ресур перезаписипосле форточки кончится ооочень быстра... или ЦФ-кам это не свойственно? а то фортачка только и рада писать да читать...
Вернуться в Технологии
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 0
