Scald писал(а):Не прокатят. FTDI и ch340 - это совершенно разные микросхемы. У меня есть UNO R3 на ch340, так оно вообще коннектиться желает то ли на 9600, то ли 19200
holomrn писал(а):На ту скорость что в диспетчере устройств можно забить. Вполне возможно что СН430 просто не умеет 250000.
Добавлено спустя 4 минуты:
Упд. Точно, не умеет
даташит выбирайте подходящую скорость со стр.4
Supporting odd check/even check/flag check/blank check. CH340 supports common baud rate:
50,75,100,110,134.5,150,300,600,900,1200,1800,2400,3600,4800,9600,14400,19200,28800, 33600,38400, 56000,57600,76800,115200,128000,153600,230400,460800,921600,1500000,2000000
and so on. The baud rate error of serial transfer signal is less than 0.3%, and permission baud rate error of serial receive signal is not less than 0.2%. In the WINDOWS operation system of computer endpoint, drive program of CH340 can communicate standard serial interface. So the mostly original serial interface application program is totally compatible, and without any modify.
Artppm писал(а):Так все таки. У кого на таком же чипе. Дрова качал какие то, в диспетчере устройств пишет "USB-SERIAL CH340 (COMx)"
Какая скорость у него?
и вообще, если скорость порта например 19200(как указали выше), как может быть в прошивке 250000 и в программе?
или я что то путаю? и можно ли купить УЗБ-КОМ преобразователь быстрый и его запаять на ардуинкины входы?
barakuda62 писал(а):У меня две такие платы прекрасно работают !
Было всё разжовано в теме "Arduino Mega 2560 R3 и Win7", но админы за флуд всё снесли.
Проблема в седьмой винде, и не подписанном драйвере, загрузись через F8 без проверки подписи драйвера, и будет счастье !
Или как вариант подписать дровину с помощью сторонних программ, я предпочитаю грузится через F8 когда собираюсь печатать, не особо сильно напряжно.
Artppm писал(а):barakuda62 писал(а):У меня две такие платы прекрасно работают !
Драйвер подписан. Кто то выложил на каком то сайте подписанный. Так на какой скорости у вас она была в винде?) где не гляну, везде пишут что надо чтобы была во всех трех местах одинаковая, что в винде, что в проге и в прошивке
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
// #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
// #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
// #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
// Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine
#if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS)
#endifsetar писал(а):вдумайтесь в смысл этого участка конфига :
#endif
это говорит о том что в coreXY работает всего одна пара концевиков, вторая должна быть отключена.
что не очень согласуется с предыдущим :
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
