Комп залило!..
Все здесь
Комп залило!..
Сообщение MegaBIZON » 17 июл 2007, 23:50
http://live.1web.cz/mineral-oil-cooling-play-295.html
Расказывал кто-то, но вот первый раз увидел.
Воистину чумОво...
Сообщение Master » 18 июл 2007, 00:41
У меня все было намного хуже. Потекла самодельная водянка. Итог 2 трупа видик и мать.
Идея с маслом не нова, но это видео не видел прикольно. Еще видел фотки как в 100-200л аквариум заливали нефть и ставили туда 3 материнки.
Прикольно в этом аквариуме аврки прошивать весь в масле :)
Сообщение avr123.nm.ru » 18 июл 2007, 02:08
Руки в масле, жо.. в мыле - мы работаем на ЗИЛе ...  Торпедо москва !    :lol:
Сообщение Digit » 18 июл 2007, 08:44
Блин! Я по названию темы решил, что MegaBIZON'а залили соседи и его компу наступил абзац!  :shock: Уже думал соболезновать...  :lol:
А видяшка красивая. Правда идея старовата :)
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение -= Александр =- » 18 июл 2007, 14:12
Это уже боян. Тем более что тот чел не подумал каково будет пропеллерам масло крутить - они точно долго там не проживут. Да и резиновые части всяких кондеров это масло очень быстро разрушит. Так что водянка рулит только в шлангах, компьютер в жидкость погружать - это бред. Хотя красиво конечно...  :roll:
Сообщение MegaBIZON » 19 июл 2007, 20:16
-= Александр =- писал(а):Это уже боян.
Гы... Уж привыкайте, что чё бы я не нашёл для себя новенького - байанъ стопроцентный.
Такой уж я немного отсталый ;)
А что сало резинки похерит... Так разве нету таких жыткостей, чтобы химически нейтрально?
Сообщение SSG » 21 июл 2007, 15:27
Какое элегантное решение проблемы накопления пыли в системнике :lol:
SSG
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июл 2007, 15:39
Я сбоку прорезал отверстие 75 мм в крышке системника и наклеил фильтр воздушный от ваз-2110. в отверстие вставлен кусок резинового гофра от движка газ-406  в гофр вставлен вентилятор тихий как в блоке питания но более производительный немного  и дальше опять гофр.
Когда крышку ставишь на место гофр одеваешь на радиатор процессора - он у меня цилиндрический.
В компе и комплектующих чистота стерильная - ни пылинки. И тихо.
И вибрации от вентилятора нет на материнку так как вентилятор гофром подвешен.
Сообщение avr123.nm.ru » 21 июл 2007, 15:40
Только вентилятор должен с фильтром больше гнеть чем вент блока питания гонит - а то подсос будет.
Сообщение Vooon » 23 июл 2007, 21:44
avr123.nm.ru писал(а):Я сбоку прорезал отверстие 75 мм в крышке системника и наклеил фильтр воздушный от ваз-2110. в отверстие вставлен кусок резинового гофра от движка газ-406  в гофр вставлен вентилятор тихий как в блоке питания но более производительный немного  и дальше опять гофр.
а может сфотаеш? немогу что-то представить как это все... :oops:
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Master » 24 июл 2007, 11:30
Так чего непонятного. Такие корпуса готовые продаются. У них в боковой съемной панели напротив процессора находится отверстие с вентилятором и что-то похожие на воздуховод к процессору. http://tid.com.ua/tid1/showcase.php?parent=100035 вот как на нижнем корпусе. Но я решил проблему проще у меня просто открыт все время системный блок.
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июл 2007, 13:12
Master писал(а): у меня просто открыт все время системный блок.
У меня так же было. но все внутри покрывалось диким слоем пыли переходящей в пух.
и главное !!!  радиатор полностью забивался пылью что проц перегреваться начинал и ком глючил.
У меня корпус стары с простыми плоскими метал крышками - я прорезал отверстие  как  у корпуса на картинке.
и прямо сверху на крышку наклеил автомобильный фоздушный фильтр - их много есть всяких в автомагах и есть гибкие кольцевые - можно форму менять.
Я взял кватратный от инжекторных ВАЗ-2110  и приклеил его моментом монтажным белым на водной основе - очень удобный в быту клей.
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июл 2007, 13:18
т.е. отверстие я прорезал напротив радиатора процессора.   потом купил 1 гофрированую трубу резиновую от инжектора ГАЗ-3110  и взял из нее 2 части.  Эти куски гофра упруго натягивается на вентилятор, на его ушки под винты крепления.   т.е. вентилятор соединяет разрезаные части.
гофр (= это гармошка как в баяне только круглый и резиновый) вставлен в крышку корпуса - отверстие имеет диаметр впадины в гофре, а его больший диаметр не дает возможности выпасть.
когда крышку ставишь на метсто то длинной линейкой направляешь второй конец гоыра на радиатор процессора - он надевается на него свободно.
Получается что чистый воздух дует на радиатор, с него обдувает соседние радиаторы на мамке.
В корпусе будет чисто и главное в блоке питания и в СД-приводах пыли не будет скапливаться.
Сообщение setar » 24 июл 2007, 13:43
Я думаю комп в масле проработает очень долго и резинкам от масла ничего не будет
Вспомните наши заливные трансформаторы на подстанциях - по десятку лет работают.
только масло нужно правильное.
Самое главное у такого компа будет всё хорошо с теплообменом, и куллеры там вообще не нужны.
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июл 2007, 14:02
вот "фотка" моего творения (с видеокамеры сделал).
Вернуться в Свободное общение
