снижение энергопотребления
Сообщение pashka536 » 16 июн 2015, 21:55
Добрый день,товарищи!есть сложная задача,решения которой пока не нашел! суть в том,что нужно сделать следующее: нужно что бы контроллер автоматически включился через десять дней после закрытия в корпус,при этом питание ограничено-батарейка cr2!работать он должен не долго минут пять потом выключить можно!подскажите как решить проблему?
pashka536
Re: снижение энергопотребления
Сообщение Myp » 16 июн 2015, 22:17
представляешь, только что, все телепаты ушли в отпуск!
и сейчас никто не может догадаться какой там у тебя конкретно контроллер в голове загадан.
поэтому придётся тебе либо самому выкручиваться, либо назвать какой конкретно у тебя контроллер.
а потом придётся ещё и рассказать что за батарейка, ато батарек с названием начинающимся на "CR2" много разных.
Сообщение pashka536 » 16 июн 2015, 22:56
пробую сделать на ардуино(mega,tiny),но был бы рад услышать и ваши предложения!батарейка cr2 фирмы Philips!cr2 это тип батарейки такой, емкость: 750 мАч,напряжение: 3.0 Вольт
pashka536
Сообщение Angel71 » 16 июн 2015, 23:16
питать не через линейный стабилизатор. частоту от внутреннего генератора, мегогерц так на 8. оключить почти всю переферию. отправить в спячку и по прерыванию от таймера будить. проснулся, увеличил значение переменной, проверил и если ещё рано, то в спячку. как сделать это на дуне ищите в сети. ну или читаете даташит и думаете, как реализовать. :) и питайте, хоть от cr2032.
Сообщение pashka536 » 16 июн 2015, 23:32
да,я примерно так и сделал(в одной статье прочитал такой вариант),только не могу оценить потребление!750мА батарейки хватит на 10 дней?
pashka536
Сообщение Angel71 » 17 июн 2015, 00:02
если умеете внимательно читать и сможете пониять написаное (в даташитах/апнотах в том числе), так от cr2032 хоть несколько недель или даже месяцев. даже можно не подключать внешний часовой кварц. у cr2 ёмкость примерно так раза в 3 больше, чем у cr2032.
