Температурные датчики
Сообщение painter » 16 июн 2015, 09:00
Всем привет.
У меня проблема некорректного отображения значений температуры на дисплее и в Repieter Host:
- При нагревании только экструдера увеличиваются показания температуры EXTRUDER и HEATED BED одновременно
- При нагревании только теплого стола увеличиваются показания температуры EXTRUDER и HEATED BED не меняются
- При включении принтера и подключении датчиков согласно инструкции на дисплее отображаются одинаковые значения температур
Пробовал подсоединять в разных сочетаниях и смотреть на показания дисплея:
http://i.imgur.com/tmHXbcJ.png
Собирал по схеме в прилагаемом руководстве: http://i.imgur.com/kBUFKft.jpg
Я измерил сопротивлени, мультметр может немного подвирать:
Сопротивление датчика EXTRUDER = 96 кОм
Сопротивление датчика HEATED BED = 101 кОм
Сопротивления контактов: http://i.imgur.com/C6KzYTQ.png
Принтер Arduino Mega 2560, Ramps 1.4 прошивка судя по всему Mendel v1
Какую информацию нужно предоставить?
Как решить эту проблему?
Буду признателен за помощь.
painter
Re: Температурные датчики
Сообщение setar » 16 июн 2015, 11:00
Имеет место некорректная настройка прошивки.
что за принтер, кем настраивался, есть ли возможность взять исходники прошивки (по крайней мере конфиги).
P.S. проблема более глобальна чем описанные симптомы
Сообщение IliaMoroz » 29 июн 2015, 11:22
Поменяй прошивку. Если не помогает:
Проверь RANPS на предмет непропая (визуально). Хотя, эта плата должна быть качественной.
IliaMoroz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
