Вопрос по стоимости.Бюджетный вариант.
Гусеничная платформа.
Длина 900мм.
Ширина 500мм.
Клиренс мин.200мм.
Грузоподъемность(перевозимый груз) 50кг.
Тип двигателя:электро.220в.макс 1,1квт.
Тип управления:любой.
HarryStar писал(а):Вопросы:
Нужен только проект/смета или нужно построить?
Каков бюджетный бюджет?
Почему именно гусеничный вариант? Хорошо подумали? Колесный вариант такого размера будет более проходимый и надежный. Гусеницы хороши при большой массе. Плюс куча проблем с надежностью при движении по грязи. Запустите на улице любую гусеничную игрушку - она моментом намотает травы, песок забьется везде, гусеницы слетят. Все эти проблемы решаются, но не просто. Полноприводный колесный вариант (4-6 колес) гораздо лучше.
Возможна ли удаленная работа с вами?
Порядок и размер оплаты?
Более подробно по требованиям. 220 и мобильная платформа действительно странный выбор. Генератор на борту? 50 кг это под него? Может реально лучше перейти на аккумуляторы? Или предполагается долгий автопробег и поэтому генератор? Ну так большинство генераторов выдают низковольтное напряжение + инвертор. Лишние потери. Имеет смысл перевести все грубо на 12/24/36/48 вольт (можно ориентироваться на генератор, который в наличии) и брать питание с генератора напрямую, выкинув из него инвертор. А аккумуляторы использовать для сглаживания/резерва.
Озерный писал(а):Порядок и размер оплаты обсуждается после предоставления сметной стоимости.
Озерный писал(а):Что Вы вкладываете в понятие "удаленной работы"?
 хз, что он там хочет. очень похоже, что по простому это называется моторизованная тележка или электротележка.
HarryStar писал(а):Т.е. вы собираете сметы бесплатно? Точная смета возможна после составления и утверждения проекта. Это приличная работа, которую никто не будет делать просто так. Для ориентировочных прикидок у вас слишком общее ТЗ, по которому много непонятно.
Angel71 писал(а):заказ на Самару-Тольятти
holomrn писал(а):Это не ТЗ. Это просто хотелка.
Озерный писал(а):Что конкретно Вам не понятно в ТЗ?
