Подбор блока питания для ШД+Ардуино
Сообщение mrCarrot » 11 июн 2015, 12:16
Товарищи, всем доброго времени суток!
Прошу Вашей помощи в подборе блока питания.
Собственно, в чем загвоздка, необходимо уместить бп+ардуино+драйвер+движок (например такой http://шаговыйдвигатель.рф/%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-2/%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-57%D0%BC%D0%BC-nema-23/pl57hm56-2-6-%D0%B2%D0%B0%D0%BB-d8%D0%BC%D0%BC.html) в коробок размерами 130*130*150мм. Проблема в следующем, все те блоки питания, что предлагаются на сайтах, никак не умещаются в данные размеры (либо я не совсем понимаю, какой БП мне подойдет).
Прошу помочь в выборе оптимального блока питания, который будет работать от сети 220В для данного железа и размеров корпуса (если это вообще реально).
Заранее премного благодарен!
mrCarrot
Re: Подбор блока питания для ШД+Ардуино
Сообщение Angel71 » 11 июн 2015, 12:45
полно встраиваемых на подобии Блок питания 36W/12-24v/95AL, есть и поменьше, ищите. ещё можно заглянуть в магазин, где блоки питания для ноутбуков продают. полно очень мелких.
Сообщение mrCarrot » 11 июн 2015, 13:45
ОК, спасибо!
mrCarrot
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
