Добрый день. Принтер Prusia i3, голова J-head сопло 0.4, пластик PLA "REC" 1.75. Не могу напечатать ни одну деталь выше 1-го слоя. Пробовал разные настройки печати:
скорость 5-20 мм/с, температура 185-220, высота слоя 0.1-0.4, холодный/горячий стол, до этого был другой экструдер который подтекал и тоже мялся пластик, верхнюю насадку одевал/снимал (см. фото), использовал разные программы и слайсеры - Cura/Pronterface, SLic3r...
В ручную пластик подается без проблем (пальцами), при принудительной подаче в Pronterface тоже нет проблем, а при печати - смятие. Когда достаю пруток из экструдера, судя то тому, как выглядит его часть около сопла - там после 1-2 слоя возникает пробка из пластика, который не плавится, он и мешает проходить остальному пластику. Может быть это нагар? Но пластик вытаскивается достаточно легко и внутри стоит фторопластовая трубка.
Кто ни будь сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
Вручную давится потому что пробка еще не успевает образоваться, а вот если постоит нагретый хотенд с пластиком пару минут, то и руками не будет получаться протолкнуть. А коридор для жесткости прохождения пластика я делал из фторопластовой трубки. Рассверлить до 4мм экструдер и трубку вставить до самого входа в хотенд. Эдакий микро-нано боуден
