Rumba dual Z и 2 экструдера, как?
Сообщение Reader » 23 май 2015, 16:56
Здравствуйте.
Rumba 6шд контроллеров, 3 экструдера.
В режиме XY Z+Z прошивка мэрлин 1.0 позволяет использовать только 1 экструдер, если выбрать большее количество в CONFIGURATION.H то arduino ide просто не компилирует файл.
Как использовать 2 экструдера в режиме два драйвера+2ШД на ось Z?
Файлы установленной прошивки
https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... ns_RUMBA.h
https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... tion_adv.h
Благодарю заранее.
Reader
Re: Rumba dual Z и 2 экструдера, как?
Сообщение arkhnchul » 23 май 2015, 17:15
Reader писал(а):https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/blob/Development/Marlin/Configuration_adv.h
// A single Z stepper driver is usually used to drive 2 stepper motors.
// Uncomment this define to utilize a separate stepper driver for each Z axis motor.
// Only a few motherboards support this, like RAMPS, which have dual extruder support (the 2nd, often unused, extruder driver is used
// to control the 2nd Z axis stepper motor). The pins are currently only defined for a RAMPS motherboards.
// On a RAMPS (or other 5 driver) motherboard, using this feature will limit you to using 1 extruder.
//#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS
как понимаю, подпилить еще pins.h под вашу плату
http://forums.reprap.org/read.php?13,447012
#define Z_MIN_PIN 33
#define Z_MAX_PIN 32
//to use Z_DUAL_STEPPER_DRIVER in Marlin
#define Z2_STEP_PIN 29
#define Z2_DIR_PIN 28
#define Z2_ENABLE_PIN 39
arkhnchul
Сообщение Reader » 23 май 2015, 17:35
Все что вы говорите у меня есть вот ошибка
Arduino: 1.6.3 (Windows 7), Плата"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from Configuration_adv.h:547:0,
from Configuration.h:821,
from Marlin.h:22,
from BlinkM.cpp:5:
SanityCheck.h:75:8: error: #error EXTRUDERS must be 1 with Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS.
Ошибка компиляции.
Мерлин 1,02 вообще не собирается в режиме больше 1 экструдера, и не позволяет включить дуал Зет.
Reader
Сообщение arkhnchul » 24 май 2015, 16:32
а, понял. В багзилле марлина говорят, что это когда-нибудь запилят и советуют при надобности перейти на repetier, там работает.
arkhnchul
