Не у кого не было проблем с установкой драйверов на Windows 7 (x86) ?
Не встают драва для меги 2560 третьей ревизии. Висит порт с восклицательным знаком.
BertLam писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане.
Столкнулся с такой же проблемой.
При подключении MEGA 2560 к USB порту, в "Диспетчере устройств" появляется "неизвестное" устройство "USB2.0-Serial". все мои попытки подбросить драйвера от последней Arduino 1.6.4, и от 1.5, и от 1.5.2 - результата не дали! Драйвер якобы устанавливается, но устройство не стартует. Код ошибки 10.
А вот если подбросить драйвера из папки FTDI USB Drivers - Дряйвер становится нормально! В портах (COM и LPT) - появляется новое устройство "USB Serial Port (COM3)" - но прошить Marlin на мегу не удаётся! Прошивка заканчивается ошибкой:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Отказано в доступе.
avrdude: ser_drain(): read error: Неверный дескриптор.
Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Если у Вас есть какие либо мысли по устранению описанной выше проблемы - прошу Вас поделится со мной решением.
P.S. подмену драйвера usbser.sys - производил, не помогло!
porex писал(а):Посмотрите в свойствах "неизвестного устройства" PID не равен 0000?
barakuda62 писал(а):ставь эту дровину http://arduino-project.net/CH341SER.ZIP на 7 загружать комп без подписи дров через F8, либо как то подписывать дровину
Angel71 писал(а):если ревизия чипа та
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
