3D печать, калькуляторы
Re: 3D печать, калькуляторы
Сообщение Revenger » 06 май 2015, 13:26
А для чего учитывать аренду и т.п., если принтер дома? ))
Разве что свет и собственные трудозатраты. Ну амортизацию принтера чуть (типа подшипники трутся )) )
Это если на пр-ву ставить, то и ОС (операционную систему) надо учитывать, если покупать специально для этого.
А у меня вот такой вопросик.. не знаю где задать... Расход пластика как считать, с поддержками или голый вес изделия?
В моём понимании, вроде расход есть расход, вместе с поддержками, но клиенту то по идее пофик на поддержки, он хочет готовую деталь и как она получилась его особо волновать не должно...
Revenger
Сообщение holomrn » 06 май 2015, 13:30
С поддержками если переворотами не получается расположить чтобы без них печаталось.
holomrn
Сообщение porex » 06 май 2015, 13:46
Конечно учитывать расход пластика на поддержки, бывают модели в которых поддержек по объему больше чем сама модель. Если их не считать, можно и без штанов остаться))
Доставка по России!
porex
Сообщение kindrat » 01 фев 2016, 14:27
Нашел Offline-калькулятор для Delta принтеров, можно просто измерить расстояния до кровати в определенных точках (например, по листку бумаги), вбить значения в калькулятор и получить коррекцию основных параметров дельты (положение башен, размер диагоналей и тп). Прошивка может быть любой, наличие Z-probe не обязательно.
http://escher3d.com/pages/wizards/wizarddelta.php
kindrat
Сообщение ilalexey » 25 фев 2016, 18:28
Чёткий генерато-калькулятор мульти шестерёнок. Жалко только онлайновый.
Результат пошестерёнчато можно сохранить в SVG. Незаменимая штука для прикидки редуктора на шнековый экструдер.
http://geargenerator.com
ilalexey
Сообщение Harh » 25 фев 2016, 20:43
ilalexey писал(а):Чёткий генерато-калькулятор мульти шестерёнок. Жалко только онлайновый.
Очень занятная штука... К слову добавлю, если интересно, для 3dmax'а есть бесплатный скрипт - генератор шестерней, мало ли кому пригодится. Мною тестился на 2010 максе.
Gear-O-Matic!-v1_02.zip
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение p.Omelchenko » 26 фев 2016, 00:01
для freecad тоже есть генератор зубчатых колес
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2
p.Omelchenko
прог. языки: php
ФИО: Павел Омельченко
Сообщение stepmotor » 26 фев 2016, 00:39
Для SolidWorks есть GearTeq , GearTrax.
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение ilalexey » 26 фев 2016, 00:53
stepmotor писал(а):Для SolidWorks есть GearTeq , GearTrax.
GearTrax у меня есть, но он только пару генерит. GearTrax + сылка выше = сила :)
ilalexey
Сообщение ilalexey » 26 фев 2016, 11:32
Сграбил телепортом geargenerator. Вроде офлайн работает. Не сохраняет только SVG(это особо и не нужно для прикидок рпм)
пс: хорошие сайты бывает пропадают ни с того ни с сего. Пусть архивчик тут лежит.
geargenerator.zip
ilalexey
Сообщение ilalexey » 07 мар 2016, 23:34
Термистор калькулятор
http://makerbot.wikidot.com/adjusting-t ... r-settings
ilalexey
Сообщение ilalexey » 15 мар 2016, 21:09
Всякое по g-code(если принтер использовать не по назначению)
Эдитор
ilalexey
Сообщение airatkazan » 18 июл 2016, 14:59
Калькулятор расчета всех параметров 3d-печати
getfab.ru/3dcalc/
airatkazan
Сообщение setar » 18 июл 2016, 15:07
airatkazan писал(а):Калькулятор расчета всех параметров 3d-печати
getfab.ru/3dcalc/
Fatal error: Allowed memory size of 524288000 bytes exhausted (tried to allocate 32 bytes) in /home/c/ck28010/public_html/hostcmsfiles/structure/StructureConfig303.php on line 128
модель - дракон http://www.thingiverse.com/thing:16860
