Обратный ход по оси Z
Сообщение 3Dcraft » 21 апр 2015, 10:02
Приветствую, уважаемые форумчане!
Попробовав собранный китайский КИТ Prusa i3 и не удовлетворившись его хлипкой конструкцией, собрал свой - часть деталей позаимствовав из китайца.
Получилось вот что:
Но так как, теперь ось Z "перевернута" и настройки типа "инвертировать ось Z" не помогают, думаю лезть в прошивку. Может кто знает как вылечить по другому?
P.S. Жду с али рельсину, как придет - заменю направляющие оси X, где бегает хотенд.
- Давай купим батон и покормим уток?
- Давай, но здесь нет уток. Может купим коньяк?
- Да, давай коньяк.
3Dcraft
Re: Обратный ход по оси Z
Сообщение barakuda62 » 21 апр 2015, 13:55
stas85 писал(а):Но так как, теперь ось Z "перевернута" и настройки типа "инвертировать ось Z" не помогают, думаю лезть в прошивку. Может кто знает как вылечить по другому?
Фигня какая то, что значит настройки типа "инвертировать ось Z", где такие настройки ?, что за фирмваре ?, всё настраивается в прошивке, туда полюбак лезть !, мало информации.
Кинематика обычная, в чём проблема непонятно !?, обычный привод верхнего разлива.
Последний раз редактировалось barakuda62 21 апр 2015, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение ДимаМ » 21 апр 2015, 14:01
Если надо, чтоб вал двигателя вращался в другую сторону, можно поменять местами провода в штекере.
ДимаМ
Сообщение 3Dcraft » 21 апр 2015, 14:09
barakuda62 писал(а):Фигня какая то, что значит настройки типа "инвертировать ось Z"
В настройках принтера RepetierHost перед печатью:
что за фирмваре ?
скорее всего Marlin
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ДимаМ писал(а):Если надо, чтоб вал двигателя вращался в другую сторону, можно поменять местами провода в штекере.
ООО, а это вариант! Буду пробовать...
- Да, давай коньяк.
3Dcraft
Сообщение barakuda62 » 21 апр 2015, 14:20
:) Я начинал с прочтения азов forum107/topic13287.html
barakuda62
Сообщение 3Dcraft » 23 апр 2015, 10:58
Все получилось довольно просто! (как и посоветовал ДимаМ)
Отдельное спасибо!
Поменял местами провода на обмотки движков и они закрутились в обратную сторону...
- Да, давай коньяк.
3Dcraft
Сообщение 3Dcraft » 05 май 2015, 11:14
Провода вернул обратно, как и были.
Залез в прошивку, у меня Marlin. Там есть параметры установки направления движения:
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR true
true или false определяют направление вращения.
- Да, давай коньяк.
3Dcraft
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
