Изготовление корпуса
Сообщение RoboAlex » 08 мар 2005, 01:59
Хотелось бы обсудить тему изготовления презентабельных корпусов.
Сейчас все идеи сводятся к выпиливанию болванок и эпоксидной смоле. Хотелось бы получить что-нибудь пластиковое. Пока удалось найти фирмы, готовые изготавливать единичные экземпляры какими-то хитрыми методами. Но цена соответствующая, порядка 1000 долларов :(
Слышал о станках для изготовления деталей методом спекания порошка лазером по трехмерной модели, но в живую найти людей, которые могли бы предоставить подобную услугу, не получается. Да и насчет цены не ясно.
Может, есть еще какие-либо идеи ?
RoboAlex
Сообщение Kanoka » 08 мар 2005, 02:20
Нормально выглядящей корпус из пластмассы сделать практически невозможно, если конечно на оперировать суммами в тысячи долларов.
После долгих изысканий я пришел к единственному приемлемому решению (с точки зрения дизайна), компоновка металлических, фрезерованных деталей и деталей из листовых материалов вырезанных лазером. Благо и первые и вторые можно изготовить за вполне реальные деньги. При грамотном сочетании получаются вполне презентабельные конструкции :)
Kanoka
Модератор
Сообщение ASin » 08 мар 2005, 02:54
Есть такие незамысловатые идеи  :wink: :
Вариант 1 -- полистирол или оргстекло, выгнутое с помощью строительного фена и покрашенное. У Робоклуба есть такой вариант. (Была где-то на сайте поприличнее фотка, не нашёл её)
Вариант 2 -- если "презентабельные" означает "аккуратные", можно поискать в хозяйственных магазинах подходящие пластиковые ёмкости для микроволновок и т.п. Ну, естественно, раскрасить и украсить :wink:
ASin
Сообщение Андрей » 08 мар 2005, 10:34
а чем не устраивает стеклоткань с эпоксидкой прочно недорого, можно изготовить любые формы
Андрей
Сообщение RoboAlex » 08 мар 2005, 12:55
Если использовать готовые корпуса, то приходиться делать под то, что есть. А есть обычно только что, что не хочется :) .
Если собирать из корпус отдельных деталей, получается слишком долго и квадратно :) . Да и при отсутствии собственной мастерской, не дешево.
С эпоксидной смолой пока наиболее интересный способ, только возни то же немало. Плюс тяжело с кремпением каких-либо элементов на корпус, тонковат-с.
Вот знаменитый Arneo http://www.enlight.ru/ib/tech/arneo/index.htm изготавливался на неком "станке для изготовления деталей методом спекания порошка лазером по трехмерной модели". По-идее, это должно быть дешевле, чем из пластика лить. А вид на 5 баллов.
RoboAlex
Сообщение nest » 08 мар 2005, 13:27
эпоксидкой - возня...
а лазеный станок для спекания дома имеется ?
вернитесь назад в будущее ...
1. вырезание из жести , плюс паяльник ... моно изумительные корпус напаять ...  (банки от кока-колы - прекрасно паяются). тоноковато, но "кожух" наваять можно какой угодно практически за вечер.
2. стеклопластик (эпоксидка - в хоз. товарах, бумага - газеты). толщины мало ? - ставьте куски пластмассы в "нужных" местах для крепления. желательно сначала сделать болванку, наверное ... можно и не эпоксидку ... вспомните папье-маше ... потом нужно только лаком пропитать.
3. орг стекло в духовку - станет мягким (осторожно подобрать температуру!!!) . быстро ео потом на болванку натянуть. феном потом подравнять.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Kanoka » 08 мар 2005, 14:01
Вероятно я отстал от жизни, но этого робота вижу впервые. Молодцы ребята, видно что серьезно подошли к этому вопросу, а то что он похож на моржа в исполнении Пикасо, так это уже мелочи :)
Kanoka
Модератор
Сообщение setar » 09 мар 2005, 15:25
RoboAlex писал(а):Вот знаменитый Arneo http://www.enlight.ru/ib/tech/arneo/index.htm изготавливался на неком "станке для изготовления деталей методом спекания порошка лазером по трехмерной модели". По-идее, это должно быть дешевле, чем из пластика лить. А вид на 5 баллов.
Попробую связаться с этими ребятами, может что либо удасться выяснить интересного.
Я признаться тоже первый раз о них услышал.
Сообщение RoboAlex » 09 мар 2005, 21:50
Извечная проблема русских инженеров - не могут себя прорекламировать.
Такую вещь можно здорово раскрутить. "Первый русский андроид" и т.д. Тогда и спонсоры сразу появяться.
И заработать кучу денег на этом :) Не говоря уже о популяризации робототехники и тому подобных вещах. Им менеджера хорошего надо.
RoboAlex
Сообщение Digit » 10 мар 2005, 00:10
А я о них читал... На мембране, по-моему... Так что с менеджерами и спонсорами у них все путем быть должно. ;)
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение =DeaD= » 10 мар 2005, 13:14
RoboAlex писал(а):Извечная проблема русских инженеров - не могут себя прорекламировать.
По моему раскрутились то они хорошо, а дальше-то что?
У них софтовая часть я так понимаю пока никакая, а это самое главное и интересное... :(
Сообщение RoboAlex » 11 мар 2005, 10:36
Хорошо, это когда тебя по телеку вместо "фабрики звезд" показывают, и на всех форумах в интернете обсуждают :)
А о них даже не все слышали. И на выставке "Робототехника-2004" не было этих машин. Япошки то вот находят своим роботам применение, конечно, ПО у них лучше, но наши ведь тоже могут, если им денег дать :)
Вот и выстраивается цепочка: менеджеры->реклама->спонсоры->деньги
RoboAlex
Сообщение setar » 11 мар 2005, 13:54
setar писал(а):Попробую связаться с этими ребятами, может что либо удасться выяснить интересного.
Вот что мне ответили.
На enlight.ru хорошая статья, однако, к сожалению, мы больше не занимаемся роботом. Так сложилось, что чуть больше года
назад главный вдохновитель этой идеи, Ген. Директор "Новой Эры" ушёл оттуда на "Завод Электропульт", и наш отдел (в числе
прочих) переместился туда же. Роботы, разумеется, остались на "Новой Эре", и, насколько я знаю, с ними ничего не происходит.
А на "Электропульте" бывший сектор робототехники занимается, в основном, разработкой промышленных двигателей и АСУ ТП.
Тем не менее, разработка команды симуляционного (программного) футбола продолжилась (я являюсь руководителем группы
разработчиков), и мы заняли 1 место в 2D Симуляционной Лиге на чемпионате RoboCup в 2004 году. Сейчас начали делать 3D
вариант программы.
К сожалению, мы не очень внимательно следили за робототехническим сообществом в России (а зря, похоже), так что почитать ваш
форум было интересно.
Люди из Ассоциации Спортивной Робототехники связывались со Львом Александровичем Станкевичем (наш научный руководитель из
Политеха), но, насколько я знаю, их общение ничем почему-то не закончилось. Хотя, на мой взгляд, идея хорошая.
Пообщаться вполне можно, например, на "Электропульте", или, возможно, в Политехе. Роботов показать не сможем, а футбол -
пожалуйста.
Alexei Kritchoun
Re: Изготовление корпуса
Сообщение Mad Cat » 11 мар 2005, 20:33
RoboAlex писал(а):Слышал о станках для изготовления деталей методом спекания порошка лазером по трехмерной модели, но в живую найти людей, которые могли бы предоставить подобную услугу, не получается. Да и насчет цены не ясно.
Есть такая сфера промышленной деятельности - называется Rapid prototyping. Так вот в ней и испоьзуется такая (и подобные, например "слоенка" - когда деталь склеивается из очень тонких пластин смолы нужной формы).
Сходите на http://www.materialise.com, там кое-какая инфа по этому делу есть. Но денег это стоит... ой-ой-ой.  :cry:
Mad Cat
Сообщение RoboAlex » 11 мар 2005, 22:20
Вы на какой адрес писали ? Интересно было бы все-таки с разработчиками пообщаться.
RoboAlex
Вернуться в Технологии
