Считывание PPM с приемника, на прерываниях.
Сообщение frwind » 13 фев 2012, 18:24
Подскажите пожалуйста как организовать считывание PPM с приемника от радиоуправления, достаточно 2х каналов, на прерываниях или еще какие нибудь варианты, на Атмега168.
PulseIn не предлагать, слишком медленно работает.
frwind
Re: Считывание PPM с приемника, на прерываниях.
Сообщение =DeaD= » 13 фев 2012, 21:19
Сообщение wallera » 13 фев 2012, 23:37
Вопрос для меня тож интересный есть два передатчка один как раз с PPM E_SKY
4 канальный , вот нагуглил http://arduino.cc/playground/Code/ReadReceiver
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
wallera
прог. языки: C,vb, bascom,assembler
Сообщение NeON79 » 14 фев 2012, 00:49
http://www.nest.org.ru/2011/12/17/ardiu ... #more-4247
https://github.com/kiuz/PPM-Signal-Reader-ARDUINO
ТО, что нагуглилось навскидку. Дайте знать, что из всего предложенного наиболее "оно". Спасибо.
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение frwind » 17 фев 2012, 12:56
=DeaD= писал(а):Возможно это оно?
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 655547/3#3
Постоянно увеличивается число
42208
96220
150228
204236
258240
330252
384264
438268
При отключение приемника, счет останавливается
int injPin = 3; //Pin connected to injector's ground wire
volatile unsigned long injTime; // When accessing this in setup or loop (or anything called by either) interrupts must be disabled
void setup()
  pinMode(injPin, INPUT);
  digitalWrite (injPin, HIGH);  //Pull-up pin - as our injector is driven by connecting it to ground, i suppose i need to pull-up pin to get it's value as 1 when injector is turned off
  attachInterrupt(1, pik, CHANGE);  //interrupt on front changing
Serial.begin(9600);
void loop()
Serial.println(injTime);
delay (50);
void pik()
unsigned long injTime1;  //Time of front raising
unsigned long injTime2;  //Time of front falling
if ( digitalRead( injPin ) == LOW ) //Or i need to digitalRead it first? YES.
  injTime1 = micros(); //get time of pulse going down
else
  injTime2 = micros();  //get time of pulse going up
  injTime = injTime2 - injTime1;  //measure time between down and up
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
wallera писал(а):Вопрос для меня тож интересный есть два передатчка один как раз с PPM E_SKY
Выдает
PinChangeInt ReciverReading test
И все, тишина, не на что не реагирует.
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
NeON79 писал(а):http://www.nest.org.ru/2011/12/17/ardiuno-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-ppmint/#more-4247
Эти примеры считывают смешанный PPM типа как выходит из тренерского разъема на передатчике.
По первой ссылки при компиляции ругается на
In file included from D:\arduino-0021\libraries\PPMint\PPMint.cpp:7:
D:\arduino-0021\libraries\PPMint/PPMint.h:10:21: error: Arduino.h: No such file or directory
D:\arduino-0021\libraries\PPMint/PPMint.h:24: error: 'uint8_t' does not name a type
D:\arduino-0021\libraries\PPMint/PPMint.h:25: error: 'uint8_t' does not name a type
D:\arduino-0021\libraries\PPMint/PPMint.h:27: error: 'boolean' does not name a type
D:\arduino-0021\libraries\PPMint\PPMint.cpp: In member function 'void PPMint::setup()':
PPMint:19: error: 'prevRealRaw' was not declared in this scope
PPMint:20: error: 'currentChannel' was not declared in this scope
PPMint:22: error: 'sync' was not declared in this scope
PPMint:24: error: 'INPUT' was not declared in this scope
PPMint:24: error: 'pinMode' was not declared in this scope
PPMint:26: error: 'RISING' was not declared in this scope
PPMint:26: error: 'attachInterrupt' was not declared in this scope
PPMint:28: error: 'delay' was not declared in this scope
D:\arduino-0021\libraries\PPMint\PPMint.cpp: In member function 'void PPMint::PPMinterrupt()':
PPMint:34: error: 'micros' was not declared in this scope
PPMint:38: error: 'sync' was not declared in this scope
PPMint:39: error: 'currentChannel' was not declared in this scope
PPMint:42: error: 'sync' was not declared in this scope
PPMint:44: error: 'currentChannel' was not declared in this scope
PPMint:46: error: 'currentChannel' was not declared in this scope
Второй вариант с kiuz / PPM-Signal-Reader-ARDUINO работает,
надо проверить по скорости будет успевать или нет.
Добавлено спустя 49 минут 50 секунд:
   //initial value
   initialsignal = pulseIn(channelpin, HIGH);
   delay(2000);
В итоге тормозит.
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 35 секунд:
Просмотрев выше данные ссылки и разобравшись немного с прерываниями и временем, вот что получилось.
На прерывании, считывает с D3, используя INT1, для одного канала.
Если надо два, просто добавляем второй канал на D2 INT0 и тоже все работает.
Как добавить еще каналов, не разбирался, ту что нужно было выполнить задачу, реализовал, все работает, четко с двумя каналами.
Добавлены строчки
    if(ms>2200)  // fix time bug
    ms=tmp;        // fix time bug
    tmp=ms;        // fix time bug
Без них через 21-22 опроса вылазит время в районе 16384, поэтому ввел эти три строки чтобы убивать его.
Почему оно выскакивает, что то внутренее еще работает и дает задержку?
// PPM read from receiver, D3, 1 ch, <frwind>
int Pin = 3; //PPM in for INT1
volatile unsigned long lt, ct, ms,tmp;
void setup(){
  pinMode(Pin, INPUT);
  digitalWrite (Pin, HIGH);      //Pull-up pin
  attachInterrupt(1, ppm, CHANGE);  //PPM read interrupt
Serial.begin(9600);
void loop(){
Serial.println(ms); // ms = PPM ms
void ppm() {    // PPM read interrupt
  ct = micros(); // read current time
  ms=ct-lt; // ms = current time - last time
  lt=ct; // last time
frwind
Сообщение Alecs_2000 » 30 апр 2015, 16:31
Есть машинка на ру , решил сделать свет для нее, под руку попалась ардуино мини, взял скетч с последнего поста. дописал, что я хочу, но! так как я начинающий, и всех лазеек не знаю, возник затык с включением света задней передачи.
алгоритм таков. жмем курок газа вперед , загораются фары ближнего\дальнего света. жмем назад загораются стопаки, отпускаем курок в нейтраль потом снова назад, стопы не должны загораться, должна гореть подсветка заднего хода! которую пока не смог сообразить как включать. выручайте! пните в нужном направлении.
int rul = 3; //PPM in for INT1
int gaz = 2; //PPM in for INT2
int gabar_stop1 = 9;
int gabar_stop2 = 10;
int left1 = 14;
int left2 = 15;
int right1 = 16;
int right2 = 17;
int fara1 = 5;
int fara2 = 6;
int fara3 = 7;
int fara4 = 8;
int zx = 12 ; // задний ход
volatile unsigned long lt, ct, ms_rul,tmp, lt1, ct1, ms_gaz,tmp1, maxgaz, mingaz, maxrul, minrul,mig,far ;
volatile  unsigned long zad, zad1 ;
void setup(){
  pinMode(rul, INPUT);
  pinMode(gaz, INPUT);
  pinMode (gabar_stop1, OUTPUT);
  pinMode (gabar_stop2, OUTPUT);
  pinMode (zx, OUTPUT);
  pinMode (fara1, OUTPUT );
  pinMode (fara2, OUTPUT );
  pinMode (fara3, OUTPUT );
  pinMode (fara4, OUTPUT );
  pinMode (left1, OUTPUT);
  pinMode (left2, OUTPUT);
  pinMode (right1, OUTPUT);
  pinMode (right2, OUTPUT);
  digitalWrite (gabar_stop1, LOW);
  digitalWrite (gabar_stop2, LOW);
  digitalWrite (zx, LOW);
  digitalWrite (left1, LOW);
  digitalWrite (left2, LOW);
  digitalWrite (right1, LOW);
  digitalWrite (right2, LOW);
  digitalWrite (rul, HIGH);      //Pull-up pin
  digitalWrite (gaz, HIGH);      //Pull-up pin
  attachInterrupt(0, rul_ppm, CHANGE);  //PPM read interrupt
  attachInterrupt(1, gaz_ppm, CHANGE);
  maxgaz=1500; // переменная включения фар;
  mingaz=1400; // переменная включения стопов;
  maxrul=1500; // переменная включения правого поворота;
  minrul=1450; // переменная включения левого поворота ;
  mig=0; // переменная для мигания поворотами;
  far=0; // переменная для плавного зажигания средних фар;
zad=1;
 Serial.begin(9600);
void loop()
 Serial.println();
// Serial.println(ms_gaz); // ms = PPM ms
//  Serial.println(ms_rul);
 Serial.println(zad);
Serial.println(zad1);
 if (ms_gaz < mingaz && zad==0) //включение стопов
                                     { analogWrite(gabar_stop1, 255 );
                                       analogWrite(gabar_stop2, 255 );
                              else
                                      { analogWrite(gabar_stop1, 10);
                                        analogWrite(gabar_stop2, 10 );
 // включение заднего хода
 if ( zad>=2) {digitalWrite (zx, HIGH);
                  else
//включение фар
 if (ms_gaz > maxgaz)
       {analogWrite (fara1, far);
        analogWrite (fara2, far);
      if (far < 255) far++;
                    else
                    analogWrite (fara1, 2);
                    analogWrite (fara2, 2);
                   far=5;
// мигание поворотами
if (mig>=110) mig=0;
if (ms_rul< minrul ) {mig++; digitalWrite (left1, HIGH); }
                       else { digitalWrite (left1, LOW);}
if (ms_rul< minrul && mig >= 50) {digitalWrite (left1, LOW);}
if (ms_rul> maxrul ) {mig++; digitalWrite (right1, HIGH); }//
                       else { digitalWrite (right1, LOW);}
if (ms_rul> maxrul && mig >= 50) {digitalWrite (right1, LOW);}
void gaz_ppm() {    // PPM read interrupt
 ms_gaz=ct-lt; // ms = current time - last time
 lt=ct; // last time
 if(ms_gaz>2200)  // fix time bug
   ms_gaz=tmp;        // fix time bug
   tmp=ms_gaz;        // fix time bug
void rul_ppm() {    // PPM read interrupt
 ct1 = micros(); // read current time
 ms_rul=ct1-lt1; // ms = current time - last time
 lt1=ct1; // last time
 if(ms_rul>2200)  // fix time bug
   ms_rul=tmp1;        // fix time bug
   tmp1=ms_rul;        // fix time bug
Alecs_2000
Сообщение Alecs_2000 » 13 июл 2015, 13:39
так ни кто и не подскажет???
Alecs_2000
