Посоветуйте драйвер двигателя в SOIC корпусе
Сообщение Digit » 07 мар 2005, 01:45
Какой бы найти? Нужен драйвер для DC движков на 1А в каком-нибудь маленьком корпусе, а то все везде DIP...  :?
Может кто встречал сабж?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение aliens » 07 мар 2005, 05:31
Так вроде L293D есть в SOIC корпусе. 2А на канал.
aliens
Сообщение RoboAlex » 08 мар 2005, 01:39
Посмотрите LB1638, держит до 1A.
RoboAlex
Сообщение Tracer » 09 мар 2005, 17:10
MAX4427 1.5A, 4.5 - 18V или TC4424  но он слабее  - 0.5А
Tracer
Сообщение Digit » 10 мар 2005, 00:12
По LB1638 нашел только такую вот картинку... :(
У кого-нить на нее даташит есть?
(А L293D не хочется, т.к. дорого и прожорливо... :) а вообще, я теряюсь - слишком всего много кругом!  :? )
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение setar » 10 мар 2005, 11:49
Digit писал(а):По LB1638 нашел только такую вот картинку... :(
Дабы таких вопросов не возникало впредь, рекомендую в избранные занести сайт http://www.datasheetarchive.com/
здесь есть почти всё, очень много инфы, и поиск грамотный.
Сообщение RoboAlex » 11 мар 2005, 10:40
В прилагаемом файле
lb1638.pdf
RoboAlex
Сообщение Digit » 12 мар 2005, 01:15
RoboAlex, спасибо! Я уже нашел по ссылке Сетара...
2 ALL
Интересно ваше мнение по поводу "4-channel H-bridge type BTL driver for CD players" aka BA6299FP. Есть и другие драйверы такого класса. Они, если я правильно понял, могут управлять четырьмя движками. А по цене дешевле выходит, чем четыре отдельных драйвера покупать... Для разного рода шагоходов самое то!
Или я чего недопонял?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Arsen » 21 мар 2005, 10:13
Digit писал(а):Интересно ваше мнение по поводу "4-channel H-bridge type BTL driver for CD players" aka BA6299FP. Есть и другие драйверы такого класса. Они, если я правильно понял, могут управлять четырьмя движками. А по цене дешевле выходит, чем четыре отдельных драйвера покупать... Для разного рода шагоходов самое то!
Четыре Н-моста - это четыре коллекторных двигателя или четыре обмотки шагового двигателя. Если ШД двухобмоточный, на одну BA6299FP получается два таких двигателя. Если 4-олбмоточный - тогда один ШД.
Железный Феликс: http://ironfelix.ru
Arsen
Сообщение Andrew313 » 29 мар 2005, 01:38
Четыре Н-моста - это четыре коллекторных двигателя или четыре обмотки шагового двигателя. Если ШД двухобмоточный, на одну BA6299FP получается два таких двигателя. Если 4-олбмоточный - тогда один ШД.[/quote]
Однако, если не использовать средние выводы обмоток, то из 4-х обмоточного шаговика получается обычный биполярный. Так что или 4 DC мотора,
или два шаговика  8) .
Андрей
Рожденный летать ползать не может...
Andrew313
