LmakerXY (RepRap CoreXY)
Re: LmakerXY
Сообщение r0cket » 08 апр 2015, 16:29
Наконец то доделал Z ось.
На шариковых подшипниках 608zz
r0cket
Re: LmakerXY
Сообщение solo » 09 апр 2015, 13:13
собираю себе тоже такой принтер, вторую неделю бьюс с осью Z не хочет плавно ездить, правда у мена стол самодельный получился тяжелый, около 3.5 кг но это вопрос второй, первый вариант делал аналогично , две направляющие и один ходовой винт, далее добавил на противоположной стороне от направляющей добавил еще один ходовой вин для поддержки консоли стола, (все равно стол движется не равномерно иногда закусывает),... сейчас переделываю в очередной раз не три направляющие и три ходовых винта, надеюсь что конструкция получиться жесткой и будет плавно и равномерно двигаться.
также изменил конструкцию осей Х и У , шаговики соединил с шкивами (приводными которые наматывают леску ) через зубчатые ремни, так получилось движения более равномерные и без люфта, если автор темы не будет возражать могу здесь выложить модели.
solo
ФИО: Соловьев Юрий
Re: LmakerXY
Сообщение r0cket » 09 апр 2015, 15:37
конечно выкладывайте)
r0cket
Re: LmakerXY
Сообщение druksel » 12 апр 2015, 10:57
направляющие, если три - достаточно 8 мм а в качестве ходовых - шпильку м6
druksel
Re: LmakerXY
Сообщение r0cket » 13 апр 2015, 17:37
подскажите кто сталкивался.
скачал репетир хост - законектился к ардуине.
делает несколько движений (обычно около 5) и виснет в "ожидание команды"
провода менял, порт юсб менял, ардуину менял, блоки питания менял.
ниче не помогло. подскажите что делать ?
завтра планирую комп поменять
r0cket
Re: LmakerXY
Сообщение solo » 14 апр 2015, 13:52
попробуйте понизить скорость по юсб порту в прошивке марлин и настройка порта репитер хоста
в марлине в конфиге строка
#define BAUDRATE 115200
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
вот файлы для повторения принтера если кто хочет то недостающие файлы зубчатой передачи
и комплект файлов для печати в случае изготовление на ременной передаче это новые угловые узлы крепления шаговых двигателе с рабочими колесами , ремень взял от какого то электроинструмента на ремне маркировка 106 XL 031 (цена около 1 дол за шт )
rem 106 xl 031.tar.gz
ремень
zube.tar.gz
зубчатая передача
solo
ФИО: Соловьев Юрий
Re: LmakerXY
Сообщение r0cket » 14 апр 2015, 14:40
оказывается нужно обязательно подключать сенсор температуры экструдера.
подключил переменник для пробы. теперь все отлично.
r0cket
Re: LmakerXY
Сообщение r0cket » 16 апр 2015, 18:15
Дособрал всю механику. Все двигается, паркуется по концевикам, пластик выдавливает. Работает хорошо
Осталось приделать к треугольнику зеркало. и произвести калибровки.
r0cket
Re: LmakerXY
Сообщение r0cket » 17 апр 2015, 15:54
Очень приятно калибровать XY перемещение, когда принтер сделан по принципу CoreXY.
Достаточно откалибровать 1 ось и проследить что бы вторая не уходила при перемещении первой.
r0cket
Re: LmakerXY
Сообщение r0cket » 21 апр 2015, 18:11
И вот наконец долгожданная первая печать =)))
Все работает здорово. Качество печати понравилось
Добавлено спустя 57 секунд:
Видос может выложу потом
r0cket
Re: LmakerXY (Первая печать!!!!!!)
Сообщение r0cket » 22 апр 2015, 18:08
вот первый кругляшок
r0cket
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
