AREFF на Atmega168-328
Сообщение gppsoft » 21 апр 2015, 15:31
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Спаял на макетке некую схему. Ранее использовал в работе на этой плате Atmega8 и АЦП был настроен на опорное напряжение равное напряжению питания, т.е 5.18v и на AREFF ноге была эта величина. Заменяю на 168 или 328 и почему-то на ноге AREFF 4,43в. Почему так? Спасибо!
gppsoft
Re: AREFF на Atmega168-328
Сообщение Duhas » 22 апр 2015, 10:40
а схемку как у вас подключено?
Сообщение gppsoft » 23 апр 2015, 01:55
Duhas писал(а):а схемку как у вас подключено?
AREFF не подключен к VCC. На МК просто подаётся +5в
gppsoft
Сообщение Madf » 23 апр 2015, 11:41
AREFF - вход, с какой кстати там должно быть питание МК?
Madf
Сообщение Duhas » 23 апр 2015, 15:36
для классических AVR его надо подключать к чему либо, не помню коммутируется ли он внутри на AVCC при соответствующей конфигурации, уточните.. + емкость на ем есть вообще ?
Сообщение gppsoft » 24 апр 2015, 05:15
Madf писал(а):AREFF - вход, с какой кстати там должно быть питание МК?
Не знаю. На Atmega8 там напряжение равное напряжению питания. На 168,328 там 4.43в.
gppsoft
Сообщение Duhas » 24 апр 2015, 06:09
в общем при выборе AVCC как опорного AREF внутри коммутируется на AVCC (Madf это в xmega такого нет :crazy: )
что вам сделать:
1 - выложить схему и фото вашей конструкции
2 - помыть от флюса ее, сопротивление соединения AREF на AVCC может быть далеко от 0
3 - измерить сопротивления от AREF на GND
Сообщение gppsoft » 24 апр 2015, 08:25
Duhas писал(а):что вам сделать:
Вы не поверите. Тупо контроллер с 16 Mhz кварцем. Все.
gppsoft
Сообщение Duhas » 24 апр 2015, 08:42
ну если рисовать вам так лень, хотя это странно, ибо вы просите помощи но не готовы взаимодействовать, то опишите словами повыводно что куда подключено, кварцем можно пренебречь.
Сообщение gppsoft » 24 апр 2015, 08:47
Duhas писал(а):ну если рисовать вам так лень, хотя это странно, ибо вы просите помощи но не готовы взаимодействовать, то опишите словами повыводно что куда подключено, кварцем можно пренебречь.
VCC = 5v. Ноги висят в воздухе.
gppsoft
Сообщение Duhas » 24 апр 2015, 12:13
в общем решайте, или вы идете на контакт или идете...
Сообщение gppsoft » 24 апр 2015, 12:55
Duhas писал(а):в общем решайте, или вы идете на контакт или идете...
А что не так в моем ответе? Есть макетная плата. В нее впаян МК и впаяны штырки которые выводят ноги МК для удобного подключения проводков. Ну и кварц на 16mhz с с двумя кондерами по феншую. Да и смысла это не меняет. Даже тупо на макетке(беспаячной) такая же беда.
gppsoft
Сообщение Duhas » 24 апр 2015, 23:36
не так в вашем ответе все, вопрос бы попиново расписать как подключено, что графически можно отобразить на схеме, отпринскринив ДШ и дорисовав в паинте, но вам, видимо, вопрос ваш решить не так уж нужно, чтобы напрячься и дать развернутый ответ. ждите более сердобольных чем я. мне надоело вас пытать.
