MakerBot Replicator перепрошивка
Сообщение Dimazzzz » 06 авг 2014, 15:53
Хочется перепрошить MakerBot MightyBoard RevE http://www.thingiverse.com/thing:16058/#comments в данный момент у меня версия 6.2 штатными методами с кнопкой сброса почему то не выходит :cry: , может кто знает секрет или другие танцы с бубном при которых метод должен сработать?
Пластик ABS 1.75 в ассортименте от 650 руб. за 1 кг.
Распечатаю на заказ
http://ur8.ru
Dimazzzz
Re: MakerBot Replicator перепрошивка
Сообщение Акелла » 06 авг 2014, 16:21
Dimazzzz писал(а):Хочется перепрошить MakerBot MightyBoard RevE http://www.thingiverse.com/thing:16058/#comments в данный момент у меня версия 6.2 штатными методами с кнопкой сброса почему то не выходит :cry: , может кто знает секрет или другие танцы с бубном при которых метод должен сработать?
нужно нажать ресет за долю секунды, до нажатия кнопки загрузить.....и ждать
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Dimazzzz » 06 авг 2014, 16:28
Кто так делал с какого раза получается поймать эту долю секунды?
Я уже и до нажимал и после а может такое быть что данный метод не работает на моей материнской плате?
Распечатаю на заказ
http://ur8.ru
Dimazzzz
Сообщение Акелла » 06 авг 2014, 18:06
Dimazzzz писал(а):Кто так делал с какого раза получается поймать эту долю секунды?
Я так делал, без проблем шилось.
Чем шьеш?
какой программой
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Dimazzzz » 06 авг 2014, 19:26
Replicator g и makerware через update вот тока этот принтер перезагружается и все прошивка новая не заливается. Может дело в том что у меня китайский клон, но материнская то ведь плата MakerBot
Распечатаю на заказ
http://ur8.ru
Dimazzzz
Сообщение AndreyA » 06 авг 2014, 20:43
Нужно жать Reset 5 секунд, потом нажать Upload и получите новую прошивку в своём принтере.
Я так делал на своём Replicator Dual(FlashForge-China) версия у меня 7.2 перепрошил на последнюю 7.5?, но перестал карт ридер видеть флешку пришлось вернуться к стоку.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Dimazzzz » 07 авг 2014, 11:58
Пробовал я такой вариант не помогает, в сети написано что еще вариант выключите питание нажмите ресет включите питание отпустите ресет и нажмите Upload тоже не помогает. Еще такие варианты пробовал сначала upload нажимал потом ресет отпускал. Принтер перезагружается а прошивка новая заливаться не хочет.
Распечатаю на заказ
http://ur8.ru
Dimazzzz
Сообщение Dimazzzz » 07 авг 2014, 19:38
Почитав зарубежные сайты пришел к выводу что китайские деятели вырезали загрузчик из моей прошивки и чтобы мне поменять прошивку нужен программатор AVRISP MKII. Может у кого нибудь из форумчан есть такой агрегат в Екатеринбурге?
Распечатаю на заказ
http://ur8.ru
Dimazzzz
Сообщение Hellogen » 15 апр 2015, 23:30
Dimazzzz писал(а):Почитав зарубежные сайты пришел к выводу что китайские деятели вырезали загрузчик из моей прошивки и чтобы мне поменять прошивку нужен программатор AVRISP MKII. Может у кого нибудь из форумчан есть такой агрегат в Екатеринбурге?
Я свой прошил только что на 7.5 через icsp программатором usbaps на мк atmega 8u кажись. Ща буду тестить. Могу софт скинуть с прошивкой и дровами, если кому еще актуально
После пятого литра водки, по-русски не говорила только собака.
Создаем Хакспейс в Калуге.Уже есть кое-что и еще будет. Пишите!!!
josh-devices@yandex.ru
vk.com/josh-devicess
Hellogen
Сообщение asio5 » 08 июн 2015, 13:59
Hellogen писал(а):Я свой прошил только что на 7.5 через icsp программатором usbaps на мк atmega 8u кажись. Ща буду тестить. Могу софт скинуть с прошивкой и дровами, если кому еще актуально
Перестал работать MakerBot: вентилятор шумит, экран не включается, СОМ-порта система не обнаруживает.
Думаю попробовать прошить его через программатор... поделитесь софтом?
asio5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
