Мощный недорогой электромагнит/соленоид -от чего взять ?
Сообщение BACKSEET » 08 фев 2015, 19:36
Всем привет!
Вопрос такой...требуется мощный компактный электромагнит-способный удерживать маленькую пластинку(10х47мм)- на которую давит давление порядка 8 атмосфер. От чего можно раздобыть такой? Купил реле поворотников от ВАЗ- не то...слабовато. Намотать самому- это последнее..Хотелось бы уйти от такого решения. От чего еще можно посмотреть электромагниты/соленоиды? Стоимость -не более примерно 600-700руб.
Спасибо!
BACKSEET
Re: Мощный недорогой электромагнит/соленоид -от чего взять ?
Сообщение Andrew S » 08 фев 2015, 20:33
На замки дверей и багажника ставят соленоиды, они с шестерней, держат приличный груз и стоят не дорого.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение Василий » 31 мар 2015, 16:46
Можно использовать эл. магнитный пускатель, но только его надо немного разобрать. Оставить катушку с сердечником,а контактную группу удалить. Эл. магнитные пускатели выпускают на напряжение от 12 вольт до 380, с довольно большим выбором.
Василий
Сообщение Hamann » 14 апр 2015, 12:53
BACKSEET писал(а):Всем привет!
Спасибо!
Обязательно электромагнит? Можно взять РХХ от того же ВАЗа. Там обычный шаговый мотор, нагрузку выдержит и больше.
Hamann
Сообщение -= Александр =- » 18 апр 2015, 03:26
Втягивающее реле от любого автомобильного стартера. Магнитит так, что наковальню поднимет. Стоит недорого.
Сообщение Prusa_print » 19 май 2015, 23:49
8 атмосфер - это круто!! смотри так и убить может, с таким давлением нельзя шутить.
Когда у меня был проект с 6 атмосферами я рассматривал вначале соленоиды от стиральных машин, а потом нашел обычные краны с "электромагнитным управлением" или что то вроде того, чаще встречаются на 220v бывают и на 12, ну ты прикинь какой там магнит, чтобы перекрывать поток воды по давлением. Правда не знаю подойдет тебе такой вариант, врятли вытащишь, а кран ставить на трубу наверно лучше...
Prusa_print
прог. языки: C++, VHDL
Вернуться в Механика
