Помогите разобраться с Leapfrog HS и Simplify 3D
Сообщение zenkiller » 05 апр 2015, 14:03
Здравствуйте, был куплен принтер Leapfrog HS, установил Simplify 3D(по прилагается к принтеру) я хотел бы остаться он нем т.к. по одзывам оно лучше других по удобству и потребности к ресурсам. Но я нее могу понять, как и что в нем регулировать. Загрузил готовые настройки с офф сайта для принтера. они корявые слой на слой не попадает из-за быстрого перемещения по оcи Y. Уменьшаю скорость, начинают сопли идти по краям модели.
При печати начинают отклеиваться слои при стандартных настройках, ставлю t=250 и подложки t=100 начинается слишком большая текучесть.
может быть кто-нибудь согласиться на консультацию по skype? Так будет продуктивнее чем переписываться через форум.
zenkiller
Re: Помогите разобраться с Leapfrog HS и Simplify 3D
Сообщение Spaniel » 05 апр 2015, 15:09
У меня на работе стоит Leapfrog creatr 2, не знаю, насколько он похож по ТТХ на HS, но думаю, принципиальных отличий нет. Поэтому рекомендую отказаться от Simplify 3D в силу ее малофункциональности и печатать в среде Repitier 3D, скачанного с leapfrog.
Дело в том, что принтер весьма капризный и пока я научил его печатать более-менее адекватно, прошла куча времени. Боролся со стандартными настройками, рекомендованными производителем :) Если будет интересно, могу их скинуть. Имею в виду, настройки слайсера Slic3r
Spaniel
Сообщение zenkiller » 05 апр 2015, 21:11
Да, конечно, мне бы это очень помогло
zenkiller
Сообщение Revenger » 06 апр 2015, 01:10
На счет принтера не знаю, но слайсер тут не при чём. Каждый хорош к определенной детали. Симплифай в некоторых моментах круче слика, как и обратно.
Заходи в тему по симплифай и там бум обсуждать. думаю так будет лучше, нежели создавать дубли темы.
Конечно подробное описание проблемы и показывание модели и того что где крутишь тоже нужно прикладывать. Иначе разговор двух слепых.
Revenger
Сообщение zenkiller » 06 апр 2015, 08:44
Почему так происходит? уменьшил скорость печати, сейчас начал принтер месить пластик
zenkiller
Сообщение Revenger » 06 апр 2015, 10:48
Очень похоже на нехватку пластика на втором слое.. У меня так бывало. Мало пластика, его не хватает для сцепления с первым слоем и он сопли вешает. Проверь для начала скорость потока сопла. И если это симплифай, то переходим в ветку сиплифай, смысла нет две ветки вести. Короче для всего тут есть ветки, где можно найти ответы.
Revenger
