Помогите пожалуйста с выбором шагового двигателя.
Сообщение student_dmitriy » 03 апр 2015, 02:43
Здравствуйте!
Я студент программист программно-аппаратных комплексов, и передо мною появилась задача создания некоторого подобия элементарного манипулятора. Но мои познания в области механики, к сожалению, приближены к нулю. Подскажите, пожалуйста, с выбором двух шаговых двигателей. Первый шаговый двигатель, необходим для вращения грубо говоря трубой длиной 40 см диаметром 50 мм и весом в пределах двух килограммов. Второй шаговый двигатель должен производить имитацию сустава, то бишь опускать и поднимать трубу по вертикали, весом примерно 2.5 кг и длиной 45 см. Производить действия эти двигателя могут находясь в любой точки оси, следовательно нагрузка может немного возрасти. Подскажите, пожалуйста, какие шаговые двигателя, какой мощности, можно использовать для данной цели. Скорость поворота первого шагового двигателя при максимуме - 1 оборот в секунду, скорость поворота второго двигателя - примерно 120 градусов в секунду.
student_dmitriy
Re: Помогите пожалуйста с выбором шагового двигателя.
Сообщение Myp » 03 апр 2015, 18:15
без дополнительного редуктора никакие, хотя 120 градусов в секунду и с редуктором не прокатит
нужны обычные мощные электрические двигатели, редукторы и датчики положения для управления
по описанию нифига не ясно, нарисуй хотябы в пэйнте что за конструкция нужна.
Сообщение student_dmitriy » 03 апр 2015, 18:18
Грубо говоря, манипулятор человеческой руки. Вопрос в том, как производить сгибание локтя и плеча. Какие для этого нужны шаговые двигателя. Пока что мой взгляд пал на этот: http://stepmotor.su/index.php/shagovye- ... 04a-detail
student_dmitriy
Сообщение RootAdmin » 03 апр 2015, 19:58
ИМХО без редуктора никак. Смотрите на такие: http://ru.aliexpress.com/premium/gear-s ... pper+motor
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 03 апр 2015, 20:11
невозможно шевелить полметровой трубой весом 2 кг со скорость 120 градусов в секунду с помощью шаговых моторов и редукторов.(ну или это будет ооочень дорого)
вот раз программист, значит с матаном не всё так плохо, бери бумажку и считай.
какой крутящий момент нужен чтобы в принципе крутить такой трубой, а потом считай какой момент нужен чтобы успеть за секунду на 120 градусов её повернуть.
по полученному результату прибавишь как минимум 50% для надежности, чтоб не сломалось через несколько минут
и подбираешь редуктор который выдержит такое усилие на выходе, и к нему электродвигатель который даст нужную скорость и мощность.
Сообщение Prusa_print » 19 май 2015, 23:43
Myp писал(а):без дополнительного редуктора никакие, хотя 120 градусов в секунду и с редуктором не прокатит
Может быть я чего то не понял, но возможно подойдет драйвер двигателя, с помощью которого выставить кофицент полного шага там 1/32 и силу тока подобрать.
Да и вообще нема 17 можно не от 12v запустить а от 8v, а если найти еще и двигатели 0.9 градуса...
Но я бы наверно распечатал редуктор ахахахахаха
Серьезно рассчитать редуктор очень просто. Я вот на днях исследовал графики расхода топлива двигателем хендай соляриса 1.4л, так вот столько интересного узнал, они оказывается за 5 лет выпуска этой модели уже четвертую коробку на машину ставят, хоть двигатель не меняют и каждый раз меняют передаточное число, самые современные машины настроены на максимальную экономичность как я понял, короче отупляют машины :D
Prusa_print
прог. языки: C++, VHDL
Сообщение Сергей72 » 07 июн 2015, 23:43
Подскажите пожалуйста, мне нужен самый мощный двигатель из серии NEMA 17 в мощности до 2А, если есть более 2 А тоже напишите. Спасибо.
Сергей72
Сообщение Myp » 08 июн 2015, 11:16
нужен самый мощный - покупай самый мощный. в чём проблема то?
Вернуться в Механика
