Выключается ПК при подключении 3D-принтера
Сообщение arkcol » 28 мар 2015, 14:18
Здравствуйте!
Столкнулся с одной проблемой.
1) При включении блока питания 3D-принтера (принтер не подключён к ПК) LCD-экран весь белый,
Вид LCD-экрана при включенном блоке питания 3D-принтера.
но, если смотреть под углом, можно увидеть текст, и принтер в рабочем состоянии (можно полазить по меню, подвигать оси X, Y, Z и т.п.).
2) При подключении включенного в электросеть принтера в USB-порт (с USB-хабом проблема остаётся) компьютера, компьютер выключается. Если успеть за пару секунд выдернуть USB-кабель принтера, то ПК сам перезапустится. Если вытащить кабель позже, то, чтобы включить компьютер, нужно отключить БП компьютера от розетки, подождать, пока светодиод на материнской плате погаснет, и после всего этого уже можно включить ПК.
3) Если БП 3D-принтера выключен, то можно без опаски подключать принтер к ПК, причём на LCD-экране всё отображается корректно.
Название принтера: PepRap Prusa i3
Проблема появилась сегодня после отключения шилда с LCD-экраном и попыткой измерить вольтаж на драйвере шагового двигателя. Во время замера, кажется, чёрный щуп мультиметра случайно задел 12V провод от БП.
Как можно устранить данные неполадки?
Разработка, серийное производство изделий для бизнесов и предприятий. 3D печать металлами и пластмассами. Серийное литьё пластмасс.
Доставка по России и миру.
+7(812)605-71-07 | TG @printy3d | https://3dprinty.ru/
arkcol
прог. языки: C++
ФИО: Аркадий Гриценко
Re: Выключается ПК при подключении 3D-принтера
Сообщение RootAdmin » 29 мар 2015, 00:01
ИМХО стабилизатор ардуины накрылся. Выпаять и припаять годный.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Madf » 29 мар 2015, 09:36
дисплей: подрегулируйте контрасность
USB: проверяйте провод и всю линию подключения (чтобы не было короткого замыкания в проводах и схеме + чтобы ничего не коротило с "соседом"), правильность подключения к контактам.
Madf
Сообщение arkcol » 29 мар 2015, 11:20
RootAdmin писал(а):ИМХО стабилизатор ардуины накрылся. Выпаять и припаять годный.
Как выглядит стабилизатор на ардуине? Каким его заменять?
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение RootAdmin » 29 мар 2015, 15:12
Читаем http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... il-arduino
А вообще - давайте фото платы, ткну.
Добавлено спустя 38 секунд:
Ну или http://zelectro.cc/Arduino_Lesson1
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение arkcol » 29 мар 2015, 17:53
На ардуине стабилизатор нашёл.
Можно его заменить на L7805CV? (прикладываю фото)
Если да, то ножки припаивать так же, как я его расположил? И что делать с металлической пластинкой (которая с отверстием)?
UPD: нашёл, как припаивать стабилизатор.
Как приаять стабилизатор L7805 на Arduino Mega 2560
Теперь после смены стабилизатора на ардуине в пине 5V действительно 5V.
P.S. сейчас буду всё обратно подключать в принтере- обязательно отпишусь.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 40 секунд:
Вот так я припаял стабилизатор L7805CV
вид припаянного стабилизатора на Arduino Mega 2560
И теперь всё работает.
Всем спасибо за помощь! Без вас я бы долго решал проблему.
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение RootAdmin » 29 мар 2015, 22:14
Ну и славно. Я б еще на ноги стабу припаял по емкости на ,1 а то у меня пару раз самовозбуждался.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Scald » 30 мар 2015, 23:31
Выглядит брутально :) А обычного AMS1117 на 5В не нашлось?
Scald
Сообщение arkcol » 31 мар 2015, 00:29
RootAdmin писал(а):Ну и славно. Я б еще на ноги стабу припаял по емкости на ,1 а то у меня пару раз самовозбуждался.
Поясните, пожалуйста.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Scald писал(а):Выглядит брутально :) А обычного AMS1117 на 5В не нашлось?
Да уж, брутально. Я всего лишь пятый раз в жизни паял- получилось, как получилось. Очень боялся перегреть какие-нибудь элементы.
Гораздо проще было достать L7805CV. А есть разница?
arkcol
прог. языки: C++
Сообщение Scald » 31 мар 2015, 13:33
Разница в том, что AMS1117 стала бы там как родная имхо.
Scald
