Выбор ремней и шпуль для нового 3D принтера
Сообщение Antsurkov » 30 мар 2015, 23:55
Всем привет, созрел я на постройку второго своего принтера, свой текущий мендель 2 я, кажется уже привел к пределу его возможностей. Строить буду что-нибудь на CoreXY с жестким каркасом и достаточно большой площадью печати.
Вопрос в том, какие ремни брать. Предлагаю в данной теме обсудить используемые ремни и ведущие шестерни.
Сейчас остановился на GT2 2mm pitch шириной 9мм(это шире стандартных 6мм) и шпули металлические 20 зубов.
Стоит ли? Дает ли вообще какой-то прирост в качестве печати ремень шире стандартного? Где то в недрах форума упоминалось даже Gt2 шириной 15мм. Так же выслушал бы совет какие взять шпули. Понятное дело что если ремень 9мм то и шпули будут 9мм шириной, покупать в китае. Но китай китаю рознь судя по отзывам качество шпуль очень гуляет у китайцев, а от него сильно будет зависить итоговое качество печати
Antsurkov
Re: Выбор ремней и шпуль для нового 3D принтера
Сообщение Redallex » 31 мар 2015, 14:53
тоже была мысль заказать 9 или 15мм ремень, но остановился на 6мм полеуретановом со стальным сердечником, по идее должен меньше вытягиваться http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-PU-with-steel-core-gt2-belt-gt2-timing-belt-6mm-width-10m-a-pack/2048217321.html?recommendVersion=1. Пока не пробовал, но по сравнению с резиновым он жестче.
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение icehardy » 31 мар 2015, 15:21
кстати, а как у таких ремней с гибкостью, не будет ли больше нагрузка на двигатель?
нормально будет работать на мелких шпулях, типа 16 зубов?
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение drykov » 31 мар 2015, 16:41
Redallex писал(а):полеуретановом со стальным сердечником
Сам не пробовал, но пару раз встречал упоминания что проволочка внутри ломается и ремень начинает неприлично тянуться.
drykov
Сообщение Xsenus » 31 мар 2015, 18:10
про переломы металлического сердечника подтверждаю, уже пару ремней из-за этого сменил
Xsenus
Сообщение sdron281 » 31 мар 2015, 18:17
Redallex писал(а):тоже была мысль заказать 9 или 15мм ремень, но остановился на 6мм полеуретановом со стальным сердечником, по идее должен меньше вытягиваться http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-PU-with-steel-core-gt2-belt-gt2-timing-belt-6mm-width-10m-a-pack/2048217321.html?recommendVersion=1. Пока не пробовал, но по сравнению с резиновым он жестче.
Пользуюсь подобным, но 6мм, шпули 16 зубов, он действительно жестче резиновых черных, требует чуть больше натяжки. За почти год не заметил растяжения или проблем с двигателями, единственная проблема - принтер постоял месяц и ремень принял форму шпулей(привет стальному корду).
drykov писал(а):Сам не пробовал, но пару раз встречал упоминания что проволочка внутри ломается и ремень начинает неприлично тянуться.
Проволочек внутри много )) в моем 4-5, чтобы начал тянуться нужно чтобы больше половины сломалось. Да и у любого ремня есть ресурс.
п.с. не удержался: Сам не пробовал, но пару раз встречал упоминания, что лампочки перегорают и потом неприлично не светят.
sdron281
Сообщение icehardy » 31 мар 2015, 21:26
а в резиновых ремнях какие нити обычно?
типа капрон?
ГРМ бывает с кевларовыми нитями
а с мелким зубом интересно есть ли таких
icehardy
Skype: icehardy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
