Получение электричества путем деформирования
Сообщение iandryxa » 27 мар 2015, 11:06
Всем привет, я только новичок не судите строго)
Возник такой вопрос, мы делаем практическую работу, и хотелось бы реализовать следующее, есть ли такие элементы которые при деформации вырабатывали бы заряд, то есть например покрытие с такими элементами при прохождении по которым вырабатывался бы заряд?
Если кто разбирается в этой теме поделитесь информацией и наводкой)
Буду рад любой критике и предложениям.
iandryxa
Re: Получение электричества путем деформирования
Сообщение holomrn » 27 мар 2015, 11:23
пьеза из зажигалки
holomrn
Сообщение iandryxa » 27 мар 2015, 12:27
Читал статью про пьезо элементы
http://electrik.info/main/news/652-pezogeneratory-novye-alternativnye-istochniki-elektroenergii.html
Там говорилось, что кпд таких устройств очень мало - порядка 0,12%, хотя и мощность от 0,9 до 2,2 мегаватта, однако длиться такой разряд всего 0,08 наносекунд
iandryxa
Сообщение holomrn » 27 мар 2015, 12:38
А про длительность разряда вопроса не было! :D
Вообще, продолжать гуглить про пьезоэффект дальше, т.к. все подобного рода преобразователи построены именно на нем.
holomrn
Сообщение esisl » 27 мар 2015, 12:54
Взять резиновую клизьму, а в трубочку поставить турбинку с приводом к генератору.
esisl
Сообщение iandryxa » 27 мар 2015, 13:58
Неплохая идея:D
iandryxa
Сообщение Myp » 27 мар 2015, 14:37
ещё есть электростатические
там деформируются тонкоплёночные бутерброды, от трения они электризуются и можно снимать ток с них.
Сообщение esisl » 27 мар 2015, 15:42
Жидкость взять магнитную.
Стенки "коврика" из магнитного силикона - он как раз черезполосатый +-+-+-+-
Изнутри, чтоб было между жидкостью и стенкой тканая сеть из проводов.
Каждый проводочек через два диода заводим на накопитель.
Когда юзер топчется по коврику, магнитная жидкость шарое.. эээ... перетекает из угла в угол учиняя индукцию поперёк проводов.
esisl
Сообщение Myp » 27 мар 2015, 17:02
магнитная жидкость это жидкость которая реагирует на магнитное поле, она не создаёт магнитное поле и индукцию учинять не может.
Сообщение esisl » 27 мар 2015, 20:09
Хмм... Я для экспериментов магнит керамический молотком толок и с маслом полученный порошок смешивал. Вполне "магнитное" изделие было.
Это раз.
А два, если вещество взаимодействует с магнитным полем, то можно поместить провода в середину. При продавливании будет меняться толщина "экрана" и тем самым изменяться напряжённость магнитного-поля взаимодействующего с проводами. Это вызовет индукцию.
P.S. Но в целом да. Согласен. Белочка в колесе будет иметь больший КПД и надёжность :)
esisl
