arduino micro pro подключение датчиков и моторов
Сообщение Дикий Шушпанчик » 26 мар 2015, 15:28
Здравствуйте уважаемые ! Мне нужна помощь с arduino micro pro, я начинающий строитель и многое пока мне непонятно...Например нет схем подключения сервопривода,мотора, и тд - нет соответствующих надписей на плате и тд... Помогите мне пожалуйста! :sorry:
Дикий Шушпанчик
Re: arduino micro pro подключение датчиков и моторов
Сообщение Myp » 26 мар 2015, 15:49
где нет схем? в интернете миллионы схем!
вбиваешь в гугл что интересует и смотришь.
наименования ног у разных ардуин одинаковое, если плата другой формы то это не важно, просто ищешь на своей плате такие же контакты и подключаешь
вот например.
Сообщение Дикий Шушпанчик » 26 мар 2015, 16:04
Myp писал(а):где нет схем? в интернете миллионы схем!
вот например.
Я видимо туплю ! Плата у меня вот такая https://learn.sparkfun.com/tutorials/pr ... okup-guide
И обозначений таких как на вашей большой нет :sorry:
Дикий Шушпанчик
Сообщение Myp » 26 мар 2015, 16:09
без разницы какая это ардуина, ноги у всех нумеруются одинаково
нулевой аналоговый контакт на картинке сверху идентичен нулевому аналоговому контакту на твоей плате и так далее.
Сообщение Дикий Шушпанчик » 26 мар 2015, 16:15
Myp писал(а):без разницы какая это ардуина, ноги у всех нумеруются одинаково
Понял прошу помочь еще раз
http://zelectro.cc/servoAndArduino вот тут схема подключения (вторая картинка)сервопривода ! Нужен ли вообще драйвер сервопривода дополнительно? Еще не могу найти выход 5V на своей микро! :sorry: :crazy:
Плата вот такая http://www.5v.ru/pro-micro.htm
Дикий Шушпанчик
Сообщение Angel71 » 26 мар 2015, 18:00
+питания обозначается в том числе так "vcc". с подключением удачи, у вас будет хороший шанс начать учить, что такое вольты, амперы и прочие прелести.
Сообщение Дикий Шушпанчик » 26 мар 2015, 18:03
Angel71 писал(а):+питания обозначается в том числе так "vcc". с подключением удачи, у вас будет хороший шанс начать учить, что такое вольты, амперы и прочие прелести.
Спасибо! Извините но я не понял фразы
Angel71 писал(а):с подключением удачи, у вас будет хороший шанс начать учить, что такое вольты, амперы и прочие прелести.
Я что то делаю не так? :shock:
То есть можно подключить вместо 5v к VCC ? я правильно понял?
Дикий Шушпанчик
Сообщение Angel71 » 26 мар 2015, 18:18
да пока всё так. vcc - это одно из обозначений плюса питания, будет там 5в или 3.3в или ещё сколько, уже другой вопрос.
Сообщение Дикий Шушпанчик » 26 мар 2015, 18:21
Angel71 писал(а):да пока всё так. vcc - это одно из обозначений плюса питания, будет там 5в или 3.3в или ещё сколько, уже другой вопрос.
Плата на 5в ! Спасибо огромное вам!! Я искал сегодня пол дня, оказывается все гениальное - просто!! :D
Дикий Шушпанчик
Сообщение Angel71 » 26 мар 2015, 18:32
можете спалить на плате, как минимум стабилизатор.
Сообщение esisl » 26 мар 2015, 18:32
На самом деле для человека впервые взявшего в руки выглядит неочевидно.
Вот посмотрите: http://arduino4life.ru/node/20
Урок как подключить.
Питание подаём GND - земля, VCC + питание
Сигнальный провод сервы в контакт 9, чтоб в точности с уроком состыковаться.
В уроке используется более простой контроллер, но номера ног - совпадают.
esisl
Сообщение holomrn » 26 мар 2015, 20:42
esisl писал(а):На самом деле для человека впервые взявшего в руки выглядит неочевидно.
Может впервые взявшему человеку стоит не на форуме просить памагити-памагити, а почитать какой нить учебный курс? Да хоть на той же самой амперке. Или робокрафте. Или... Да тысячи их.
holomrn
