Arduino 2560 спалил или нет, не знаю
Сообщение Nicolayka » 25 мар 2015, 21:52
зажал отвёрткой стальную каретку для подогревательного столика и нагревательный стол (со стороны, с которой нет дорожек), ардуинка моргнула раза 2, перезагрузилась. После этого на ней горят все лампочки (RX,TX,L,ON) и USB не видит вообще :cry:
Nicolayka
Re: Arduino 2560 спалил или нет, не знаю
Сообщение barakuda62 » 26 мар 2015, 11:33
Nicolayka писал(а):зажал отвёрткой стальную каретку для подогревательного столика и нагревательный стол (со стороны, с которой нет дорожек), ардуинка моргнула раза 2, перезагрузилась. После этого на ней горят все лампочки (RX,TX,L,ON) и USB не видит вообще :cry:
Хана Атмеге_2560
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение Nicolayka » 26 мар 2015, 13:01
У меня так уже 3 ардуинки подряд, причём при разных условиях... может из-за RAMPS? Где-то тут видел статью, но потерял её. Про питание RAMPS и "глюков"
Nicolayka
Сообщение Сираж » 26 мар 2015, 13:52
Проверяйте рампс на предмет кз. Проверьте не касается ли корпуса датчик температуры, возможно при нажатии на нагревательный стол напруга попала на вход контроллера, вообщем хз, надо разбираться 8)
Сираж
Сообщение Nicolayka » 26 мар 2015, 14:23
Сираж писал(а):Проверяйте рампс на предмет кз.
Как это сделать можно?
Сираж писал(а):Проверьте не касается ли корпуса датчик температуры, возможно при нажатии на нагревательный стол напруга попала на вход контроллера
Вы имеете ввиду термистор? Хм. Не должен касаться.
А как вообще можно заизолировать стальной корпус? Понимаю, звучит смешно, что весь принтер стальной, но всё же. Не обклеивать же его изолентой...
Nicolayka
Сообщение Infiltrator » 26 мар 2015, 14:46
а как ардуина себя ведет если подключить стабилизированное питание 5v на Vin и GND ? (без подключения USB)
Infiltrator
