Вывод видео потока с 4х камер на один экран
Сообщение NEOSoftWare » 25 мар 2015, 15:51
Добрый день. Есть необходимость выводить на один экран 4 видео потока с камер(PAL). С возможностью управлять выводить только 1 видео или все 4 (может так: 1 изображение больше, остальные по меньше). Готовые видео регистраторы не интересны.
Может есть какая нибудь микросхема или DIY плата с подобным функционалом?
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: Вывод видео потока с 4х камер на один экран
Сообщение Angel71 » 25 мар 2015, 16:01
берёте одноканальные или четырёхканальные easycap и делаете простенькую софтинку, в которой выводите так, как хотите.
Сообщение NEOSoftWare » 25 мар 2015, 16:32
Angel71 писал(а):берёте одноканальные или четырёхканальные easycap и делаете простенькую софтинку, в которой выводите так, как хотите.
easycap штука прикольная, только реализация нужна в обход компа, сформерованный поток нужно выводить сразу на дисплей который работает только с PAL
NEOSoftWare
Сообщение Myp » 25 мар 2015, 17:42
чтобы из 4х видеопотоков сделать один надо сначала все 4 потока покадрово оцифровать, сжать каждый кадр в 2 раза, просуммировать 4 маленькие картинки в одну стандартного размера и обратно перевести в аналоговый вид и вывести на экран.
по причине того что нужно оцифровывать 4 сигнала, потом преобразовывать в цифровом виде и опять выводить в аналог, единственное разумное решение купить квадратор.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
NEOSoftWare писал(а):сформерованный поток нужно выводить сразу на дисплей который работает только с PAL
ничто не мешает с компа выводить аналоговый видеосигнал PAL на дисплей
простенький комп с четырьмя изикапами по цене будет дешевле квадратора. тока прогу придётся писать самому :)
нету видюхи с видеовыходом? купи адаптер VGA->AVI
Сообщение Angel71 » 25 мар 2015, 17:46
отказаться от варианта с компом или drv? ну как бы удачи. не, самих микр полно, в теории по запчастям можно чуть дешевле сделать. по... с изучением и выбором микр, созданием платы и написанием софта сделает эту затею намного дороже.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Myp, есть куча специализированнх микр с приличными списками плюшек, тока это для тех, кто серийно всякие штуковины клепает.
