Датчик нервных импульсов
Сообщение Vladimat » 21 мар 2015, 10:56
Господа, не подскажете датчик нервных импульсов - как в аппаратах ЭКГ или ИВЛ?
Спасибо.
Vladimat
Re: Датчик нервных импульсов
Сообщение Myp » 21 мар 2015, 11:40
да вроде там нет спец датчиков
просто провода с присосками на кожу и на вход АЦП
Сообщение Vladimat » 21 мар 2015, 11:50
Myp писал(а):да вроде там нет спец датчиков
Хорошо, тогда вопрос, а как считать нервный импульс? Примерчик бы...
Vladimat
Сообщение Angel71 » 21 мар 2015, 13:33
пример работы с ацп? не смешно.
Myp, ля какой гаджет есть
Сообщение MEXAHuK » 21 мар 2015, 13:52
Что-то типа такого?
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Сообщение Angel71 » 21 мар 2015, 14:37
а вместо никакущих допотопных схем, смотреть в сторону нормальных усилителей религия не позволяет? или это так трудно найти кучу открытых проектов и посмотреть их схемы? или просто купить готовую плату усилителя?
Сообщение Vladimat » 21 мар 2015, 14:53
Вон чего 6-классники творят! (Проект №58)! :shock:
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=634.6zDvQ8pdoDgcILufhEJbCpNYWJEVhuRPtOzOZvQc5KaS32Ag6IQ3zcbnRw8obpPUO1R1ivtPZgfjtywps25ld1SMWmHKDNMQ0tvezI4OI3ptR8HsqsvyXgm6ssruc8RB.babdcff8886e8bdde1c6d21a9b770afc11fe56f1&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9GQoIVjtsoO7iooTyKrIJ6nDKj7aRAxcrPeVOtWhxUw5VS-e_fWwyrN9Xik-ClRM1UcixoYjvwstZem3DjtxkMX0um0VK4_nHbNs8tYhA4dxf_AhN26gnkmC6iE90iIKiCmSbQpwcz8pKe3enI_OzZwz0IVMJU_8dV-8BlwE3qwt1w340gzLqKodxXzbYhYfmCuZUHgU0yPO-HAexvCU_6vOMGr8ptKqLhPwQ-9lsZ3hG4-t0P2yX9H1dylRBKLBV&data=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&b64e=2&sign=d801a053ce95b0345b4aeb04ff31fa4e&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3mdB1NJZzO2O5AA8OIHajtx6Nw5GvV8C7FJOLKdytJNd3VgA0SwY3oQEJue2O50dQjCz5Bhlat5vLkOqXvzq7h2XJqw7URGxBIEwYqLFQoIfDKH7-FzwRR_2L1fSugegDQUL560OWp8R5-1U7N_imvbxavyplapZ-y2rrMPkPOv77SyVHzTmPkcoVtY0SKJE6nVNxn05bYAz3SgFR-aiytb4cKfa6lfS0T3BtglFyZ4XLf3LedKIGuZRzGNSQykHWBwbJAANnPrL0bAIu2Dle1R12hLi8jC8tgHri_V-sspjkJpRZmEHSQWQ&l10n=ru&cts=1426935667209&mc=3.321928094887362
Vladimat
Сообщение Angel71 » 21 мар 2015, 15:07
:( пипец. издеваетесь или радуетесь, что попытки довести систему образования до западного уровня "клепание одноклеточных болонок" таки имеют большой успех? ну держите a biosignal embedded system for physiological computing.
Последний раз редактировалось Angel71 21 мар 2015, 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Vladimat » 21 мар 2015, 15:22
Angel71 писал(а)::( пипец. издеваетесь или радуетесь, что попытки довести систему образования до западного уровня "клепание одноклеточных болонок" таки имеют большой успех? ну держите a biosignal embedded system for physiological computing.
Спасибо за материал. А вот чем вы не довольны - не понимаю. Система образования тут вообще ни при чём - это не школьная программа. Парень провёл своё исследование и добился результатов. Где тут лить слёзы я не вижу. По моему, это ОФИГЕННО КРУТО! Может, приведёте свой пример - чем должны заниматься 6-классники?
Vladimat
Сообщение MEXAHuK » 21 мар 2015, 16:15
Angel71 писал(а):а вместо никакущих допотопных схем, смотреть в сторону нормальных усилителей религия не позволяет? или это так трудно найти кучу открытых проектов и посмотреть их схемы? или просто купить готовую плату усилителя?
У меня не получилось найти кучу открытых проектов со схемами. Дайте, пожалуйста, ссылки на несколько открытых проектов из этой кучи. И на плату усилителя тоже будет интересно.
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение Angel71 » 21 мар 2015, 16:18
а ссылку выше не видели? ещё немного тут и тут и т.д.
Сообщение MEXAHuK » 21 мар 2015, 16:31
А как лучше поискать не "электроэнцефалограмму", а именно мышечные импульсы, чтобы снимать c конечности - руки, ноги. И что за готовая плата усилителя?
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Сообщение Vladimat » 21 мар 2015, 16:46
MEXAHuK писал(а):А как лучше поискать не "электроэнцефалограмму", а именно мышечные импульсы, чтобы снимать c конечности - руки, ноги. И что за готовая плата усилителя?
Всё, я понял как искать, спасибо Angel71, ключевые слова Opensource EEG/EKG/EMG/ECG. Или electromyography, electroencephalography, electrocardiography. Действительно полно. Готовая плата вот, например:https://www.olimex.com/Products/Duino/Shields/SHIELD-EKG-EMG/
Vladimat
Сообщение Angel71 » 21 мар 2015, 17:00
Vladimat, ну вот, часть аббревиатур из электрофизиологии уже знаете.
Сообщение MEXAHuK » 21 мар 2015, 21:18
Да, действительно, все придумано до нас :) И электроды готовые есть.
Давняя мечта - сделать управление при помощи снятия сигналов от мышц - буквально в двух шагах :roll:
MEXAHuK
ФИО: Раф Попов
Вернуться в Сенсорика
