Помогите выбрать программируемую плату
Сообщение raven111 » 20 мар 2015, 21:02
Требуется плата к которой можно подключить 2 камеры, данные с камер должны буду передаваться по wifi. Какую из большого многообразия можно выбрать, поделитесь опытом пожалуйста. Очень привязан к размерам, из доступных выбрал бы arduino nano. Покупать дополнительные шилды это увеличивать размер. Почему собственно остановился и решил искать совета, есть же очки видео регистраторы, там микросхемка 1*2.5 см. Да она просто записывает, но каков размер!!! Так что прошу помощи как мне выкрутится?
raven111
Re: Помогите выбрать программируемую плату
Сообщение Angel71 » 20 мар 2015, 21:12
ip камеры. про ардуины это вы хорошо нафантазировали, смешно.
Сообщение raven111 » 20 мар 2015, 21:23
Нет, вы наверно не поняли, объяснил может не корректно... Задача - с двух камер снимать изображение и передавать на компьютер. Микрокамер! которые в смартфонах, не ip. Я не могу выбрать плату, сейчас есть и inemo, и альтера, ещё texas instrument. По сути вопрос стоит нужен ли мне мощный процессор( относительно микроплат) или большая оперативна память
raven111
Сообщение Angel71 » 20 мар 2015, 21:27
в смартфонах бывают такие камеры, что старшие армы без аппаратной поддержки легко загнутся это всё переваривать.
Сообщение raven111 » 20 мар 2015, 21:32
Это если Дуни брать.но вот эта же обрабатывает как то http://habrahabr.ru/company/ulmart/blog/150261/
raven111
Сообщение Angel71 » 20 мар 2015, 22:49
в очки встроили мелкую камеру с dvr. нашли на что ссылку давать...
Сообщение raven111 » 20 мар 2015, 23:05
Ну я не спорю, что там все просто...я не усложняю. Мне нужно теперь поставить вторую камеру и передавать информацию с камер на компьютер. может для этого и не нужно платы? Можно ли взять шилд и wifi и запрограммировать? Для меня кретичны размеры. Ведь мой модуль должен в очки войти, а то представьте очки и на уже килограммовую блямду
raven111
Сообщение Angel71 » 20 мар 2015, 23:16
основных вариантов не особо много:
- забить и забыть
- взять готовую беспроводную айпи камеру. аналоговую или цифровую, с вайфаем или нет, дело десятое. ищите "wifi spy camera", "wireless spy camera", "wireless micro camers" и т.д.
- хоть немного вникнуть в элементарные основы и только потом пытаться деталюжки подобирать. без малейшего понимания пытаться генерировать фантазии про ардуины, непонятные камеры из смартфонов и прочие, слегка бесперспективно. с таким же успехом можно будет пытаться прикрутить к корпусу грузовика бензиновый моторчик от мопеда и запитать его от аккумулятора
Сообщение Myp » 21 мар 2015, 01:07
чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос
так то можно и ардуиной данные передавать, с частотой 1 кадр в минуту и разрешением 10х15 пикселей.
единственное что в данной ситуации как-то может взлететь это роутер mr3020 + парочка камер Logitech c270
так сказать действующая модель для демонстрации и поиска инвесторов
raven111 писал(а):мой модуль должен в очки войти
ты даже близко не представляешь сложность разработки.
теоретически, можно взять некую оооочень маленькую аналоговую камеру и к ней оооочень маленький аналоговые передатчик
и обычным аналоговым способом транслировать сигнал на приёмник размером с пачку сигарет, который лежит например в кармане, принмиает аналоговый сигнал, оцифровывает и по вайфаю передаёт куда тебе надо.
но это опять таки совсем не банально.
Сообщение AndreiSk » 21 мар 2015, 01:45
вот выяснили, что это очки.. а зачем передавать картинку с камер?
Возьмите проводную камеру и компьютер суньте в карман. Компьютер типа NUC в карман можно втиснуть.
Кстати это очки или видеоочки? А по моему камера с очками относится к разновидности шпионского оборудования,
будьте внимательны.
AndreiSk
прог. языки: C#
