Проблемы с подачей пластика
Сообщение VaDer » 20 мар 2015, 13:59
Директ драйв боуден экструдер. Нить 1.75. Длина трубки на данный момент порядка 70 см (собираюсь переделывать под стол 300 х 300 по этому не укорачивал сильно). При печать нить со временем утоньшается и местами печатает с пропусками особенно заливку. Если подталкивать пластик рукой - печатает вроде норм.
Моторы 17HS8401 драйвер 8255 ток 1.8*0.4=0.72 поставил 0.7 Такое впечатление, что не тянет движок, хотя эта модель вроде выше требуемых. Подачу настраивал на 30 см хвосте - в холостую гоняет норм, а через голову с трудом. Температуру пробовал от 245 до 260. Меньше не тянет - больше не лучше и пластик подгорает. Что можно сделать? Скорость печати пробовал уменьшать - особо не помогает.
Добавлено спустя 40 секунд:
Сопло 0.4 слой 0.3
Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд:
И подскажите, пожалуйста какой VRef выставить на ось Z - 2 17HS8401 на 8825 ток по даташиту 1.8А . Сейчас выставлен VRef порядка 0.5, но при печати тестового полого кубика 2 х 2 х 2 см обнаружил, что высота его не 2, а 1.7 Не может же быть такая большая усадка?
VaDer
Re: Проблемы с подачей пластика
Сообщение Myp » 20 мар 2015, 15:11
какой хотэнд используется?
вероятно на хотэнд дуть надо сильнее.
если хотенд в порядке, то нить подаётся вообще без усилий, "одним мизинчиком".
ток для оси Z ставь такой чтобы мотор был слегка тёплый спустя час работы.
а отклонение высоты может быть из за неправильной калибровки шагов на мм
если бы он пропускал шаги у тебя бы на модели были бы жирные наплывы на поверхности.
Сообщение VaDer » 20 мар 2015, 15:51
Hotend такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6474 ... 0943502562.
Сейчас попробовал поменять сопло и взял другую бобину пластика - картинка совсем другая.. даже пришлось уменьшить скорость подачи на печати кубика. Сейчас будет заливать крышку - посмотрю что будет..
По оси Z наплывов/пропусков нет.. может тогда и не трогать драйвера?
VaDer
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 136
