Вопрос о RR10-433
Вопрос о RR10-433
Сообщение NEOSoftWare » 14 мар 2012, 12:47
Взял RR10-433 подключил согласно даташита, в качестве антенны использовал 17 см центральной жилы от антенного кабеля RG-6. на вывод подключил светодиод через 800 омный резистор, включаю и диод мигает как сумасшедший, что может быть не так ? загрязненность эфира частотой 433 мгц ? так сигналка от машины работает без проблем. может антенну нужно как то через конденсатор или индуктивность подключать?
NEOSoftWare
прог. языки: PHP, ActionScript, Delphi, Visual Basic, Perl,Java
Re: Вопрос о RR10-433
Сообщение vovkolg » 13 мар 2015, 01:04
Я сейчас работаю с RR4. У него нету такого шума как у вас. Наверное два варианта, или наводки, или не верно подключили.
vovkolg
прог. языки: java,с++
Сообщение ALS » 13 мар 2015, 01:16
Нет.
Там приемник построен по схеме сверхрегенератора. Он всегда выдает шум при отсутствии полезного сигнала.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 13 мар 2015, 01:30
некропостеры
