Reprap с Ubuntu
Reprap с Ubuntu
Сообщение _Aleksey_ » 12 мар 2015, 12:40
Купил и лениво собрал (всего за каких-то 5 дней) reprap mendel i2 (если верить человеку, у которого купил, но похоже на правду). Однако теперь не могу подключиться к нему с Lubuntu 14.10. Он первый раз к нему подключился, я как-то даже заставил reprap подвигаться, но теперь cura пишет, что не может подключиться к принтеру. Google мне не смог помочь, и найти какого-то внятного мануала по работе с reprap mendel через debian не могу. Помощь в этому нужна ваша! Почему не конектиться к принтеру?
_Aleksey_
Re: Reprap с Ubuntu
Сообщение arkhnchul » 12 мар 2015, 15:12
телепаты в отпуске) давайте информации побольше:
dmesg после подключения
lsusb
ls -l /dev/ttyUSB*
arkhnchul
Re: Reprap с Ubuntu
Сообщение hudbrog » 12 мар 2015, 15:12
Было бы неплохо узнать какой контроллер, какая в нем прошивка стоит для начала.
Подозреваю, что нужно найти какой именно порт оно поднимает (скорее всего устройство /dev/ttyUSB0) и пробовать подключаться к нему на разных скоростях. Вероятнее всего на 250000 окажется. А дальше нужна инфа - если порт не поднимается это одно, если порт есть но не выходит подключиться - это другое. Посмотреть на логи(dmesg) при подключении контроллера, может там что толковое написано.
hudbrog
Re: Reprap с Ubuntu
Сообщение Mell2010 » 28 мар 2015, 18:24
Здравствуйте!
При установке в LUbuntu драйвер автоматически устанавливается, нужно просто перезагрузить компьютер. А Вы написали что работало, а потом перестало - скорее всего просто воткнули принтер в другой порт и его нужно сменить в настройках(ну или иногда меняется порт, если какое-то USB устройство подключали).
Чтобы сменить порт нужно: Запустить Arduino --- Сервис --- Последовательный порт --- Что-то вроде dev/tty/usb0(dev/tty/usb1 появиться если сменился), если не помогло проверьте кабель, отсоедините подключенные USB устройства и перезагрузите компьютер.
Кстати скорость передачи данных(Бидрейт) поставьте 115200, а то свыше будет некорректно работать.
Mell2010
Skype: mell-glubokoe
ФИО: Дмитрий Мельников
