Коварный второй слой
Сообщение Listatus » 11 мар 2015, 15:03
Добрый день.
Принтер: Solidoole 2 Pro
Хотэнд: J-Head MK5
Нить: 1.75 мм ABS
ПО Repetier-Host слайсер Cura
Не так давно приобрёл новый хотэнд j-head, а он оказался под 3мм пруток и фоторопластовая трубка с внутренним диаметром 3,2 мм.
До тех пор пока не поменяю второпластовую трубку, требуется помощь.
Первый слой печатается нормально, но на втором слое приходится снижать подачу до 80% иначе пруток гнётся сразу после прижимного механизма, менял параметры FLOW и перекрытия заполнения не помогает, первый слой подача 100% (оптимально, менять не стоит).
Можно ли автоматически прописать в коде (при запуске на печать)чтобы второй слой шёл с 80% подачей, 3 - 85%, 4 - 90%, а дальше нормальные 100%?
Очень надеюсь на Вашу помощь.
http://3dprintufa.biz/ - 3d-печать, 3d-принтеры, 3d-сканирование, 3d-моделирование. Мастерская 3d-печати "3D Geeks".
Listatus
Skype: avaata
ФИО: Юсупов Рамис Зуфарович
Re: Коварный второй слой
Сообщение icehardy » 11 мар 2015, 15:46
можно прописать первый слой с подачей 120%, и настроить общую подачу поменьше
это в Slic3r есть
и в KISSliecer, как опция компенсации кривизны стола в настройках принтера
как это делается в Cura не скажу, наверняка можно так же
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Myp » 11 мар 2015, 16:51
в куре есть модификаторы, и вроде как там можно для каждого слоя сделать свой модификатор с нужной подачей
Сообщение Listatus » 11 мар 2015, 21:53
icehardy писал(а):можно прописать первый слой с подачей 120%, и настроить общую подачу поменьше
это в Slic3r есть
Спасибо.
Подобрал параметры, вроде как пока без проблем печатает, да и разрешение немного улучшилось хоть и сопло 0,5.
Кстати, можно ли на 0,5 сопле печатать как на 0,35 например (в настройках выставить), просто подачу пластика снизив, будет ли толк?
Добавлено спустя 24 секунды:
Myp писал(а):в куре есть модификаторы, и вроде как там можно для каждого слоя сделать свой модификатор с нужной подачей
А можно поподробнее, где их искать?
Listatus
Skype: avaata
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
