Добрый день.
Принтер: Solidoole 2 Pro
Хотэнд: J-Head MK5
Нить: 1.75 мм ABS
ПО Repetier-Host слайсер Cura
Не так давно приобрёл новый хотэнд j-head, а он оказался под 3мм пруток и фоторопластовая трубка с внутренним диаметром 3,2 мм.
До тех пор пока не поменяю второпластовую трубку, требуется помощь.
Первый слой печатается нормально, но на втором слое приходится снижать подачу до 80% иначе пруток гнётся сразу после прижимного механизма, менял параметры FLOW и перекрытия заполнения не помогает, первый слой подача 100% (оптимально, менять не стоит).
Можно ли автоматически прописать в коде (при запуске на печать)чтобы второй слой шёл с 80% подачей, 3 - 85%, 4 - 90%, а дальше нормальные 100%?
Очень надеюсь на Вашу помощь.
