Принтеры revision3d !
Сообщение Moshotus » 10 мар 2015, 22:40
Купили с напарником принтеры 345D израильской компании revision3d .С опозданием в 3месяца и на грани нервного срыва , мы получили один из трех заказанных принтеров в состоянии "маманегорюй", без защитного корпуса , без обдува и подогревающей платы (ждем по сей день) , небрежно скрученые провода ,обмотаные изолентой ,от экструдеров к управляющей плате ардуино мега, переломались на второй день , пришлось везти принтер назад для ремонта.После двухнедельного ожидания и постоянных отговорок типа "завтра будет готово " мы таки имели уже 2 принтера , один отремонтированнный ( отработал примерно час прежде чем опять вышел из строя , при этом сгорела первая ардуино , провода перетёрлись уже в другом месте и замкнуло на корпус ) второй принтер так же коряво собраный как и его собрат чинили сами и производитель отказался от гарантийного обслуживания на этот принтер ,который после разнообразных "допилов " стабильно печатает на скорости 400-600мм/cек .Третий принтер забрали вчера после 6 месяцев ожидания и полного разрыва конракта ,в том же состоянии ,что и его собратья по несчастью .За это время фирма-производитель сменила название на revision4d и во избежание судебного иска с нашей стороны изменено название принтера на DESKPRO 345 .В общей сложности было спалено 6 ардуино мега и куча драйверов на двух недопиленых принтерах,не было выполнено ни одного условия контракта включая гарантийное обслуживание (покупали сами все что вышло из строя ) . К сожалению мы не смогли разобраться с прошивкой repetier и не нашли того кто сможет нам помочь в этом , работает только одна печатная головка и нужно задействовать пины на рампсе 1.4 для програмного охлаждения .Для решения проблемы можно использовать удалённый доступ.
P.s этот пост -предостережение для тех кто решит воспользоваться услугами выше указанной фирмы .
Последний раз редактировалось Moshotus 10 мар 2015, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Moshotus
Re: S.O.S
Сообщение setar » 10 мар 2015, 22:48
спасибо за предупреждение, будте добры переименовать тему в что либо значащее
например "Внимание ! принтеры revision3d "
Re: Принтеры revision3d !
Сообщение Madf » 10 мар 2015, 23:15
revisionXd!!! :D
Madf
Сообщение holomrn » 11 мар 2015, 04:48
Да просто приписать к названию "Осторожно, ГОВНО!" :D
holomrn
Сообщение Moshotus » 11 мар 2015, 12:23
Принтеры отличные , я даже не побоюсь сказать что в своей категории-монстры .Проблема в сборке ,наладке и тех.поддержке .Если бы были "говно" то мы бы их не купили .Рабочие характеристики -область печати 325,250,195 (xyz) скорость 450mm/s ,толщина слоя 0,1-0,2 мм , две печатные головки боуден сопло 0,35 мм .Краш-тест скорость печати 900мм/сек толшина слоя 0,025 мм ,лично меня эти параметры устраивают более чем ) С некачественной сборкой проблемы решены своими силами , не получается задействовать вторую головку (в прошивке не разобрался ) и охлаждение через рампс. Оплачу услуги спеца который поможет решить эти проблемы .Ваши предложения на мыло globals3d@gmail.com .
Moshotus
Сообщение setar » 11 мар 2015, 13:13
этот принтер давит 20 кубиков в секунду через боуден :) ?
(с) не верю
Сообщение porex » 11 мар 2015, 13:27
Печать со скоростью 900 мм/сек на ардуине? Вы шутите?
Доставка по России!
porex
Сообщение ruut75 » 11 мар 2015, 13:29
у меня был рекорд на боудене(e3dv6) 320 м/c(по осям) слой 0.05мм сопло 0.4 с очень текучем абс(ПРТ 42 г/10мин) и то сопли были(ретракт не справлялся)
ruut75
Сообщение setar » 11 мар 2015, 14:11
ruut75 писал(а):у меня был рекорд на боудене(e3dv6) 320 м/c(по осям) слой 0.05мм сопло 0.4 с очень текучем абс(ПРТ 42 г/10мин) и то сопли были(ретракт не справлялся)
да, тут все верно это всего 5,5 кубиков в секунду
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
porex писал(а):Печать со скоростью 900 мм/сек на ардуине? Вы шутите?
вероятнее всего это 900 мм/мин хотя существуют приводы которые дают метр в секунду, но это сервопривод с обратной связью, не шаговик однозначно
Сообщение Moshotus » 11 мар 2015, 22:06
это значение стоит в настройках repetier host , с какой скоростью движется фактически не знаю ,могу снять видео для админа ,так как не собираюсь рекламировать принтер, а ищу специалиста для выполнения работы с которой не могу пока справится сам .Кто хочет проверить пусть пишет мне на указанный емаил я дам возможность полазить в настройках и порулить одной машинкой (только для опытных пользователей ) .
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:
новости http://www.3ders.org/articles/20150227- ... milan.html
Moshotus
Сообщение arkhnchul » 11 мар 2015, 23:03
Moshotus писал(а): новости http://www.3ders.org/articles/20150227- ... milan.html
дык оттуда
"While we were projecting and building the BigDelta printer, we bumped in a huge problem that we never met before: the control board (Arduino Mega) didn’t afford the amount of data that are necessary to move the motor’s axes," WASP explains.
This convinced them to include a pcb board with a 32 bit RISC processor able to do 82 million operations per second. "In the open source world we didn't find more powerful boards: all firmware are for Arduino Mega. This has forced us to take a great work of 'discovery and development' that we share in open source," Moretti writes. "We know the valuable knowledge that we have been donated by the community until now."
человекам как раз ардуины не хватило, и они запилили свою управлялку на 32-битном контроллере под 80+ МГц.
arkhnchul
Сообщение Moshotus » 11 мар 2015, 23:15
может потому что у них дельта а у меня вот такая хрень? http://corexy.com/index.html
Moshotus
Сообщение ales2k » 12 мар 2015, 14:07
По видео не скажешь что он сильно быстро печатает. Только двигается по воздуху быстро.
ales2k
Сообщение porex » 12 мар 2015, 17:37
И что вы этим хотели сказать? Там четко написано об использовании 32-х битного контроллера
Доставка по России!
porex
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
