Обдув
Обдув
Сообщение Listatus » 08 мар 2015, 23:20
Приветствую.
Подскажите пожалуйста как лучше обустроить обдув на Solidoole 2 (и радиатора и пластика).
Хотэнд j-head (вроде мк5).
На сингеверсе искал, что-то не могу найти подходящего.
Буду признателен за помощь.
http://3dprintufa.biz/ - 3d-печать, 3d-принтеры, 3d-сканирование, 3d-моделирование. Мастерская 3d-печати "3D Geeks".
Listatus
Skype: avaata
ФИО: Юсупов Рамис Зуфарович
Re: Обдув
Сообщение ruut75 » 08 мар 2015, 23:26
Радиатор 40мм вентилятор.
обдув пластика точечный точечный вот http://www.thingiverse.com/thing:65148 но нужен хороший насос для аквариума
ruut75
Re: Обдув
Сообщение Listatus » 09 мар 2015, 00:01
А есть вариант одним фаном и радиатор и пластик охлаждать?
Listatus
Skype: avaata
Re: Обдув
Сообщение ruut75 » 09 мар 2015, 00:15
не советую, к примеру когда печатаете АБС, обдув будет неуспевать охлаждать пластик или недостаточно охлаждать термобарьер.
Вариант есть,но после этого печать АБС будет очень сложной, деталь не будет держатся нормально.
ruut75
Re: Обдув
Сообщение Listatus » 09 мар 2015, 00:45
До этого стоял стандартный солидудловский хотэнд, начал печатать бестфиламентовским abs, а у него рабочая температура 240-250 градусов примерно, прошил принтер, повысил максимальную температуру, в итоге на 240 поплавился пик, выдавило термобарьер. Взял новый хотэнд, боюсь повторения ситуации с пиком. Пока e3d v6 не возьму, как посоветуете поступить? 2 вентилятора ставить и на радиатор и на пластик?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Сейчас печатаю вообще без обдува, по сути проблем нет, только на мелких деталях и маленьких слоях.
Listatus
Skype: avaata
Re: Обдув
Сообщение MEXAHuK » 09 мар 2015, 19:30
Использую j-head hotend вместе вот с таким экструдером: http://www.thingiverse.com/thing:111213
Для охлаждения радиатора j-head'а закрепил на держателе 40-мм вентилятор:
А когда надо обдувать пластик, креплю вот такую штуку:
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Re: Обдув
Сообщение Listatus » 09 мар 2015, 20:24
Большое спасибо.
Правда не хотелось менять конструкцию экструдера, текущая вполне устраивает, но видимо придётся.
Listatus
Skype: avaata
Re: Обдув
Сообщение ruut75 » 09 мар 2015, 21:41
У меня стоит копия E3d V5, сейчас она стоит 10$ c доставкой(цельнометалическая).
V6 иммет реальный смысл использовать в варианте с боуденом(c прямой подачей смысла не особо).
Оригинальная конструкция не очень удачная. Почти сразу как пошла трещина на акриловом экструдоре, заменил на экструдер от lawsy(тот что на сылке выше).
ruut75
Re: Обдув
Сообщение Listatus » 09 мар 2015, 22:41
А где посоветуете заказывать комплектующие для принтера, хотэнды и т.п.?
Listatus
Skype: avaata
Re: Обдув
Сообщение Акелла » 09 мар 2015, 22:43
В интернете заказывай. :ROFL: :wink:
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Re: Обдув
Сообщение ruut75 » 09 мар 2015, 23:54
брал вот здесь(но под боуден) http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... dVersion=1
у него есть http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 45993.html
ruut75
Re: Обдув
Сообщение Listatus » 10 мар 2015, 08:50
Большое спасибо ruut75
Listatus
Skype: avaata
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
