Помогите протестировать
Сообщение SkyRzn » 07 мар 2015, 17:40
Написал сервер для работы с 3D-принтером по сети. Если у кого-то есть Linux (есть сомнения, что сервер соберется под Windows) и немного свободного времени, помогите, пожалуйста, протестить сервер с разными программами и принтерами.
Пока проверял только со своим Prusa I2/Ramps 1.4/Marlin на Repetier-Host и Printrun. С первой программой работает отлично, со второй пока есть проблемы.
Получение исходников:
git clone https://github.com/SkyRzn/3dps.git
Сборка:
make
Запуск (принтер - /dev/ttyACM0, скорость - 115200):
sudo ./3dps --dev /dev/ttyACM0 --speed 115200 --port 11111
Для подключения из Printrun надо еще добавить аргумент --okwait.
Подключение из Repetier-Host:
Идем в Config -> Printer settings и настраиваем
Connector: TCP/IP Connection
IP Address: 127.0.0.1
Port: 11111
Подключение из Printrun:
В левом верхнем углу в строке после слова "Port" пишем
127.0.0.1:11111
Заранее спасибо!
SkyRzn
Re: Помогите протестировать
Сообщение Акелла » 08 мар 2015, 13:46
А под малиной заработает?
Вот тут уже сделали такое же
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение alexxy » 08 мар 2015, 15:03
Как соберу свой принтер протестирую ;)
alexxy
Сообщение SkyRzn » 08 мар 2015, 15:45
Акелла писал(а):А под малиной заработает?
Спасибо, посмотрю.
Да, под малиной должно работать. Протестирую сегодня.
Добавлено спустя 43 минуты 45 секунд:
Да, на RaspberryPi (Raspbian) нормально собирается и работает.
SkyRzn
Сообщение Акелла » 08 мар 2015, 16:33
Как куплю вторую малину, попробую.
Кстати их система не работает с репитер прошивкой.
п.с. у них есть Русские в команде, ну и суппорт отличный.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение SkyRzn » 08 мар 2015, 17:24
Запросил у них приглашение. Но, похоже, они делают большой комбайн, а у меня задача сделать очень легковесный сервер, способный запускаться на встраиваемых системах, в частности, роутерах с USB-портом. С двумя вариантами работы: то, что есть сейчас, - что-то типа прокси для того же Repetier-host и простое API для управления через веб-интерфейс, чтобы была возможность запустить файл на печать и отключить десктоп.
SkyRzn
Сообщение arkhnchul » 08 мар 2015, 19:38
Debian unstable x64, pronterface, работает, команды принимает, состояние выдает. Печать не проверял, у меня аппарат в разобранном виде.
arkhnchul@arklaptop:/tmp/3dps$ uname -a
Linux arklaptop 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt7-1 (2015-03-01) x86_64 GNU/Linux
arkhnchul@arklaptop:/tmp/3dps$ cat /etc/debian_version
8.0
в самом начале пронтерфейс не подключался и ругался в консоль
Connecting...
Connecting...
Attempted to write invalid text to console, which could be due to an invalid baudrate
Connecting...
Connecting...
вывод сервера при этом
arkhnchul@arklaptop:/tmp/3dps$ ./3dps --dev /dev/ttyACM0 --speed 115200 --port 5566 --okwait
start
connected
>>>'��start^'
>>>'echo: External Reset^'
>>>'Marlin1.0.2^'
>>>'echo: Last Updated: Feb  3 2015 18:09:32 | Author: (none, default config)^'
>>>'Compiled: Feb  3 2015^'
>>>'echo: Free Memory: 3750  PlannerBufferBytes: 1232^'
>>>'echo:Hardcoded Default Settings Loaded^'
>>>'echo:SD init fail^'
^C
после перезапуска сабжевой проги (без изменения параметров) заработало норм
start
connected
>>>'start^'
<<<'M105^'
>>>'Marlin1.0.2^'
>>>'ok T:0.0 /0.0 B:0.0 /0.0 T0:0.0 /0.0 @:0 B@:0^'
<<<'M105^'
>>>'ok T:22.0 /0.0 B:0.0 /0.0 T0:22.0 /0.0 @:0 B@:0^'
<<<'M105^'
Последний раз редактировалось arkhnchul 08 мар 2015, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
Сообщение SkyRzn » 08 мар 2015, 19:39
arkhnchul писал(а):Debian unstable x64, работает, команды принимает, состояние выдает. Печать не проверял, у меня аппарат в разобранном виде.
8.0
Спасибо большое!
А какой принтер?
SkyRzn
Сообщение arkhnchul » 08 мар 2015, 19:47
SkyRzn писал(а):А какой принтер?
репстрап а-ля prusa i3. Электроника рампс.
arkhnchul
Сообщение Акелла » 17 мар 2015, 22:35
Конектится програмка, но не работает почему-то
Жму хоум и никакой реакции
Пишет только ресенд 10 и все.
Прошивка от репитера и софт репитер.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение SkyRzn » 19 мар 2015, 11:53
Акелла писал(а):Конектится програмка, но не работает почему-то
Спасибо.
Странно. Похоже, что не принимаются по сети команды от RepetierHost. Попробую у себя поставить их прошивку.
SkyRzn
Сообщение Акелла » 19 мар 2015, 12:38
Стукни в личку, как будет готово. Еще раз опробую :lol:
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Акелла » 26 мар 2015, 22:31
Как продвигается процесс, есть какие-нибудь обновления?
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение SkyRzn » 04 апр 2015, 11:57
Акелла писал(а):Как продвигается процесс, есть какие-нибудь обновления?
Поставил прошивку от репитера - да проблема есть, пока не разобрался в чем именно. Времени не хватает, а тут еще в отпуск уезжаю. Через месяц продолжу.
SkyRzn
Сообщение Акелла » 24 июл 2015, 15:27
Прошло 3 месяца, есть какие нибудь сдвиги с программе?
Очень хочеться опробывать.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 20
