RepRap Prusa i3. Ошибка "endstops hit: x " Нужна помощь
Сообщение Alex_L » 06 мар 2015, 01:56
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Очень рассчитываю на вашу помощь.
Перейду сразу к делу.
После покупки моего Prusa i3, стал его обкатывать, и набираться опыта в 3Д печати.
После уборки в комнате я переносил принтер на новое место и когда ставил на стол - придавил провод, который идет от основной микросхемы к шаговому двигателю. Естественно я этого не заметил и при печати, когда поднимал экструдер вверх, то этот провод натянулся. Я это заметил и сразу же остановил печать.
После на lcd панели появилась ошибка:
endstops hit: x
Также экструдер стал некорректно передвигаться влево и вправо. Нажимаю в "Repetier-Host" стрелку вправо, а экструдер едет немного вправо, а потом на такое же расстояние влево.
Помогите с решением проблемы. Хочется вернуть принтер к жизни и начать производить все идеи, которые лежат в голове.
Заранее благодарен.
Alex_L
Re: RepRap Prusa i3. Ошибка "endstops hit: x " Нужна помощь
Сообщение porex » 06 мар 2015, 09:29
Скорей всего это был провод не двигателя, а концевика. endstops hit: x говорит что сработал концевик по Х. Проверьте контакты и места спайки проводов, если такие имеются.
Доставка по России!
porex
Сообщение Alex_L » 07 мар 2015, 17:21
porex , с концевиками все в порядке. pronterface показал по команде "M119", что они исправны.
upd:
Решил поменять местами шаговые двигатели (питания) Ничего не изменилось. Но потом и Y (а я менял питание с ним) стал так некорректно работать.
Видео:
Alex_L
Сообщение porex » 07 мар 2015, 23:51
По какой команде такое происходит? Что отвечает принтер?
Доставка по России!
porex
Сообщение technomag » 08 мар 2015, 01:00
Alex_L писал(а):...экструдер едет немного вправо, а потом на такое же расстояние влево.
Похоже, что отвалился один провод в цепи питания двигателя по оси X.
Нужно вытащить разъем двигателя из ramps 1.4 и прозвонить провод до двигателя на предмет разрыва.
Возможно вообще разъем в плате стоит на боку. Тогда надо просто воткнуть его на место :)
technomag
Сообщение Alex_L » 29 мар 2015, 18:01
porex, команда движения по осям. По оси Z пока все в порядке.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
technomag, попробую, отпишусь.
Alex_L
Сообщение porex » 30 мар 2015, 12:20
Попробуйте поменять драйвера местами, на Х поставить с оси Z или экструдера (при выключенном питании).
Доставка по России!
porex
Сообщение Alex_L » 30 апр 2015, 14:29
porex писал(а):Попробуйте поменять драйвера местами, на Х поставить с оси Z или экструдера (при выключенном питании).
Попробую и отпишусь...
Вот видео. Показывает как работают двигатели :(
Alex_L
Сообщение Odstavec » 30 авг 2015, 20:22
Есть ли среди минчан репрапщики, готовые помочь с ремонтом?
Odstavec
Сообщение setar » 01 сен 2015, 14:57
Минчан ?
а в профиле питер что делает ...
в питере я помог бы
Сообщение Odstavec » 05 сен 2015, 10:11
Минчанин и владелец принтера - Alex_L. Я его друг...
Odstavec
Сообщение dccharacter » 05 сен 2015, 11:02
Была такая хрень, решилась шевелением драйверов в РАМПСе
Сообщение Odstavec » 01 июн 2016, 10:09
У Алекса снова проблемы с качеством печати. Поскольку он тут редко появляется, пока что спрошу сам...
- Имеет ли смысл перебираться на новую раму?
- Можно ли сменить каретки на эти?
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 98927.html
Фото прилагается.
Odstavec
Сообщение Odstavec » 06 янв 2017, 11:44
Alex L писал(а):Забито было сопло и я его заменил.
Теперь надо настроить / откалибровать его точность. Ибо когда я печатал, то первые 15 слоев он накладывал хорошо друг на друга, а потом постепенно начал краем сопла размазывать предыдущий слой, а почти в конце и вовсе задел затвердевшую модель. Я не допечатал собаку, которая печаталась час.
Odstavec
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
