Нагревательный картридж для Hotend
Сообщение VaDer » 28 фев 2015, 15:05
Добрый день. У китайцев есть картриджи на 12v 40w и 24v 40w. Визуально ничем не отличаются. Маркировки абсолютно никакой нет.
Как их можно различить? У меня система на 12v, но по ошибке заказал 5 картриджей на 24v. Будет разница если я подключу 24 вольтовый картридж к 12 вольтам? Очень хочется надеяться, что китаец ошибся и вместо 24 вольтовых положил 12 вольтовые...
VaDer
Re: Нагревательный картридж для Hotend
Сообщение arkhnchul » 28 фев 2015, 16:05
VaDer писал(а):Как их можно различить?... Будет разница если я подключу 24 вольтовый картридж к 12 вольтам?
сопротивление померить, у 24-х вольтового должно быть примерно в 2 раза больше при равной мощности(вру, квадратичная зависимость же) 14.4 ома, 12в - 3.6. На 12в греться будет сильно дольше.
arkhnchul
Сообщение drykov » 28 фев 2015, 16:16
На 12в сопротивление должно быть 12^2/40=3.6ом, на 24в соответственно 14.4ом.
drykov
Сообщение VaDer » 28 фев 2015, 16:54
Эх..... первый раз расстроился, что китаец прислал всё как заказал... Всё-таки 24 вольта... ((
VaDer
Сообщение ales2k » 02 мар 2015, 16:51
Вообще китайцы пишут что нагреватели керамические и тогда сопротивление у них не постоянное а изменяется с нагревом.
ales2k
Сообщение arkhnchul » 02 мар 2015, 17:25
ales2k писал(а):Вообще китайцы пишут что нагреватели керамические и тогда сопротивление у них не постоянное а изменяется с нагревом.
так сопротивление в любом случае увеличится с нагревом, керамика там иил нет.
arkhnchul
Сообщение ales2k » 02 мар 2015, 17:52
Конечно увеличивается и при измерении на холодную будет отнюдь не 3.6ома
Нужно чутка(не сильно) погреть зажигалкой градсов до 100-200 и увидишь реальное "ходовое" сопротивление. (ходовое - после выхода на режим работы)
ales2k
Сообщение holomrn » 03 мар 2015, 00:01
arkhnchul писал(а):так сопротивление в любом случае увеличится с нагревом, керамика там иил нет.
Это понятно, ТКС никто не отменял. Просто у керамики он намного больше чем у нихрома. Кстати именно за счет этого значительно быстрее греется.
holomrn
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
