Помогите незнайке
Помогите незнайке
Сообщение ArturVasko » 26 фев 2015, 22:27
Доброго времени суток уважаемые форумчане. В електронике я безошибочно умею определять где у пальчиковой батарейки + а где минус и не более! Но тут постала необходимость смастерить одну штуку. Итак, у меня оказался подогреваемый столик для капельных кофеварок, под ним тен, который греет ету штуку до градусов 80-90. А мне очень надо сделать так, что бы эту т-ру можно было убавлять, контролировать в диапазоне от 36 до 80-90. Тоесть в эту конструкцию надо впаять что то типа регулятора мощности (как на пылесосах). Но, повторюсь, что знания мои ничтожны. Помогите советом как это сделать. Буду рад любому совету.
ArturVasko
Re: Помогите незнайке
Сообщение Myp » 27 фев 2015, 00:09
если тен работает от 220 вольт, от розетки, то во первых надо быть супер внимательным, ничего просто так не лапать и включать в розетку ничего не трогая, чтоб не убило.
далее тебе нужен датчик температуры, контроллер и управляющая часть.
управляющей частью может быть обычное реле, твердотопливное или специальный семистор.
датчик может быть разным, собственно так же как и контроллер.
навыки в программировании есть? можно сделать на микроконтроллере, программировать не умеешь - придётся по старинке, аналоговым способом.
Сообщение ArturVasko » 27 фев 2015, 00:44
Програмировать тоже не умею. А вы можете розписать поподробнее что и как должно быть, если делать аналоговым методом, а то с микросхемами яя уж точно не розберусь. Тем более, что я даже понятия не имею где их найти, тем более, как их рисовать самому... И да, тен работает от 220.
ArturVasko
Сообщение holomrn » 27 фев 2015, 01:12
Задача решения не имеет. (самостоятельно)
Мой вам совет - найдите понимающего человека поблизости и за некоторое вознаграждение он вам это сделает. Иначе это будет долго (разобраться хоть поверхностно), дорого (еще и инструменты покупать), возможно с последствиями для здоровья (220В помним, да?).
Кстати. Вот внезапно нашлось. Покупаете, прикручиваете термометр, если мощность этого столика больше 50Вт, покупаете дополнительный блок (в интрукции есть наименование). Внимательно все подключаете. ПРОФИТ.
holomrn
Сообщение ArturVasko » 27 фев 2015, 02:15
Гм, печально... А как вы думаете, если вытащить внутренности с пылесосаЭ, там где крутилка мощности, и тупо провода что идуут к мотору, перекинуть на провода к тену? Может такая схема сработать, или так откроются врата ада?
ArturVasko
Сообщение holomrn » 27 фев 2015, 03:05
Купите простой диммер для лампочек и попробуйте. Впрочем, можно попробовать и с пылесосным.
Только с уровнем знаний
ArturVasko писал(а):В електронике я безошибочно умею определять где у пальчиковой батарейки + а где минус и не более!
я буду категорически отговаривать. Вдруг вы решите на язык проверить наличие тока на проводах.
holomrn
Сообщение ArturVasko » 27 фев 2015, 10:20
"спрашивают студента, что такое переменный ток.
- это когда ничего нет, ничего нет, ничего нет, а потом как шандарахнет, и снова ничего нет..."
Уж такие вещи как не облизывать провода, я соображаю. Но в любом случае благодарю за кнсультацию.
ArturVasko
Сообщение Myp » 27 фев 2015, 11:24
вот например простой вариант http://www.ebay.com/itm/Temperature-Con ... 1542695914
чуть больше 200 рублей.
Сообщение HarryStar » 04 мар 2015, 11:44
Думаю на любом радиорынке есть готовые регуляторы мощности. Нужно лишь посмотреть достаточная ли на них мощность. На нашем (Нижний Новгород) РР видел такой на 2 кВт буквально 3 дня назад. Есть готовые решения, например http://masterkit.ru/shop/battery/power-controllers/1298509. Если не разбираешься, то с электроники на 220 лучше не начинать, купи готовое.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
