аналоговые и цифровые входы
Сообщение mafusair » 25 фев 2015, 20:05
добрый денеь. в чем разница аналоговых входов от цифровых на ардуино?
Последний раз редактировалось mafusair 26 фев 2015, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
mafusair
Re: Помогите новичку
Сообщение Romikgy » 25 фев 2015, 21:38
в том , что аналоговый вход может быть сконфигурирован как АЦП вход, цифровой - это логический , или 0 - почти 0 вольт, или 1 - почти напряжение питания !
Romikgy
Сообщение mafusair » 25 фев 2015, 22:33
Romikgy писал(а):в том , что аналоговый вход может быть сконфигурирован как АЦП вход, цифровой - это логический , или 0 - почти 0 вольт, или 1 - почти напряжение питания !
спасибо. значит если я хочу подключить акселерометр+гироскоп+компас к например ардуино, мне нужно подключать его к аналоговому или?или стреч или флекс сенсоры.
mafusair
Сообщение Romikgy » 25 фев 2015, 22:53
все зависит от "акселерометр+гироскоп+компас " !
Romikgy
Сообщение setar » 25 фев 2015, 22:54
переименуйте тему в что то более осмысленное
Сообщение mafusair » 26 фев 2015, 10:01
Romikgy писал(а):все зависит от "акселерометр+гироскоп+компас " !
например для mpu-9250?
Добавлено спустя 26 секунд:
Re: аналоговые и цифровые входы
или mpu-6050 (gy-521)
mafusair
Сообщение Romikgy » 26 фев 2015, 10:48
MPU-9250 is also designed to interface with multiple non-inertial digital sensors, such as pressure sensors, on its auxiliary I2C port.
Romikgy
Сообщение Myp » 26 фев 2015, 14:24
к аналоговым входам ардуино не нужно подключать сенсоры подобного типа, даже если это в принципе может быть возможно.
просто потому что точность аналогового входа ардуины никудышняя, и показания с датчика будут никуда не годные.
Сообщение Madf » 26 фев 2015, 15:12
Myp писал(а):потому что точность аналогового входа ардуины никудышняя, и показания с датчика будут никуда не годные.
Это да, но для других датчиков 8 бит может быть более чем достаточно. :wink:
Madf
Сообщение RootAdmin » 26 фев 2015, 18:48
На меге ж 10 бит АЦП? Хотя да, младжий разряд дрожит обычно, если после начала замера в спячку не падать.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Angel71 » 26 фев 2015, 20:18
i2c на 328й меге на pc4/adc4, pc5/adc5. :)
