Разгон Solidoodle 2 Pro
Сообщение Listatus » 23 фев 2015, 17:43
Добрый день дамы и господа.
Имеется Solidoodle 2 Pro.
Термистор (градусник) установлен на сопле (прижат и обклеен каптоновой лентой и утеплителем), а не в пазу алюминиевого нагревателя, соответственно все параметры температуры подогнаны под температуру сопла, для ABS 110-120 градусов (уж не знаю почему американцы так сделали, но всё работает и уже привык к этому). Так-же стоит ограничение на максимальную температуру (130 градусов), при превышении которой печать аварийно останавливается.
Покупал принтер вместе с катушкой бесцветного 1,75 ABS пластика. Разгонял до 250 мм/сек - всё нормально ложилось, без недоэкструзии.
Купил новую катушку белого (крашенного) ABS Bestfilament. И кое-как на 50 мм/сек печатает, выше - недоэкструзия. Понятно что, просто температура плавления пластика выше. Прижимной ролик не при чём, только поменял, поставил новый, всё отлично прижимает (тестировал на старом пластике с ним).
Теперь сам вопрос: Как можно обойти ограничение на максимальную температуру в 130 С и не опасно ли это? В настройках Repitier-Host смена параметров ничего не даёт, видимо надо менять прошивку принтера, а вот это я как раз и не умею и никогда не занимался. В инете по Solidoodle инфы много, но она вся на английском, а я не дружу с ним.
Настоятельно прошу помощи у более опытных собратьев. Не оставьте в беде.
http://3dprintufa.biz/ - 3d-печать, 3d-принтеры, 3d-сканирование, 3d-моделирование. Мастерская 3d-печати "3D Geeks".
Listatus
Skype: avaata
ФИО: Юсупов Рамис Зуфарович
Re: Разгон Solidoodle 2 Pro
Сообщение ruut75 » 23 фев 2015, 18:13
110-120 очень мало (АБС плавится гдето в 210-250)
250 мм/сек не реально на Solidoodle 2 Pro(он просто не разгонится). без апгрейда вроде боллее мощьного мотора на оси Y с (у меня с ускорениями 4500 и пределом 130 мм/cек стандартный шаговиг умер+ дравейра drv8825(+боуден). Стандартный хотенд с peek в качестве термобарьера, при 250 размегчается(у меня при 230 пластик вытекал между трубкой и пеком).Проблемма в том что латуная тубка разогревается гораздо сильнее чем сопло(на соли форуме про это написало очень монго,к примеру при 225 град на сопле трубка разгревается до 244 град).
Вариантов 2:
1. обдув пека и части латуной трубки хорошим вентелятором.
2 Купить хороший цельно метолический хотенд, лучше E3DV6, или хотя бы копию его прошлой версии http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... dVersion=1.
Ограничение темпиратуры в самой прошивке(снимается перепрошивкой).
ruut75
Сообщение Listatus » 23 фев 2015, 20:52
Извиняюсь, 210-220 С на сопле. Получается сам нагреватель где-то до 240 греется.Я понимаю, что опасно, но мне нужно всего-то +10 С. Боуден буду потом ставить, сейчас, как быстрая превентивная мера так сказать, нужно поднять максимальную температуру.
"quote" Ограничение температуры в самой прошивке(снимается перепрошивкой) "quote"
Я знаю, что перепрошивкой, но вот как её выполнить?
Listatus
Skype: avaata
Сообщение ruut75 » 23 фев 2015, 21:50
Что у вас за плата Sanguinololu 1.3(ими комплектовались самые первые партии, прошивается через Arduino 022) или Printrboard(тут погеморнее http://reprap.org/wiki/Printrboard#Load ... Windows.29) ?
ruut75
Сообщение Listatus » 23 фев 2015, 23:35
ruut75 писал(а):Что у вас за плата Sanguinololu 1.3(ими комплектовались самые первые партии, прошивается через Arduino 022) или Printrboard(тут погеморнее http://reprap.org/wiki/Printrboard#Load ... Windows.29) ?
Я 3-й хозяин принтера, поэтому не могу сказать. А где можно подглядеть, сзади, на самой плате написано?
Listatus
Skype: avaata
Сообщение ruut75 » 24 фев 2015, 11:22
Если у вас стол деревянный то Sanguinololu 1.3,если есть sd слот на плате то это принтербоард, гуглите есть масса материала то этим 2 платам
Вообще у Sanguinololu драйвера шд можно заменить без пепепайки.у printboard они впаены
ruut75
Сообщение Listatus » 25 фев 2015, 17:01
Да, уже разобрался Sanguinolulu 1.3 у меня. Мне не надо драйвера менять, просто макс. температуру в прошивке увеличить.
Listatus
Skype: avaata
Сообщение ruut75 » 25 фев 2015, 21:24
http://hotend.ru/2013/03/19/solidoodle2 ... -firmware/
Вот пример на русском.
На всякий случай прикрутите вентелятор 40мм что-бы обдувал трубку и часть peeka(черная трубка).(как минимум уменьшите шанс расплавить peek + у меня немного легче стал проталкивать пруток)
ruut75
Сообщение Listatus » 25 фев 2015, 23:49
Ок, так и сделаю. Большое спасибо за помощь. А вы есть в контакте?
Listatus
Skype: avaata
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10
