Определение расстояния через другие объекты
Сообщение AlexIVI » 21 фев 2015, 23:19
Возможно я не по теме форума, но я даже не знаю откуда мне начать. Я мало, что знаю о датчиках, но попробую объяснить.
Подскажите, чем можно и возможно ли определить точное расстояние ( погрешность не более 2 мм ) между измерителем и датчиком, на расстоянии до 2 метров, через различные объекты ( дерево, провода, ткань, вода )?
Допустим если я хочу померить на каком расстоянии находится датчик через стенку.
AlexIVI
Re: Определение расстояния через другие объекты
Сообщение Myp » 22 фев 2015, 00:58
измерить расстояние в 2 метра, через стенку, с точностью 2 мм, это только магией можно.
Сообщение AlexIVI » 22 фев 2015, 01:08
Когда-нибудь и это изобретут. :) Спасибо за ответ.
AlexIVI
Сообщение setar » 22 фев 2015, 01:19
буром можно :)
перемещением до касания
Сообщение Romikgy » 22 фев 2015, 01:45
если измеритель и объект со стороны в области видимости , то можно со стороны лазерным дальномером и теодолитом(вроде так называется) математически вычислить расстояние между ними
Romikgy
Сообщение Zusul86 » 22 фев 2015, 04:27
Myp писал(а):это только магией можно.
При неограниченном бюджете о отсутствии других ограничивающих фактов можно и без магии обойтись...
Опять же про габариты и все остальное никто ничего не сказал...
Скажем берем узкий пучок рентгена, вращаем его механически с точной угловой скоростью. Соответственно массив из пары десятков детекторов ( скажем метр на метр)... по времени прохождения "между" детекторами без проблем можно рассчитать расстояние.
Zusul86
Сообщение linvinus » 22 фев 2015, 12:46
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение Angel71 » 22 фев 2015, 16:12
хоть сами про вайфай и прочее, на что ссылки дали, поняли? условия в первом сообщении перечитайте. на меге и nrf24l01+ вообще наивно мечтать про миллиметры... :crazy: десятки сантиметров в лучшем случае и то без переотражений и преград.
Сообщение Павел_Сергеевич » 03 апр 2015, 10:01
AlexIVI писал(а):Возможно я не по теме форума, но я даже не знаю откуда мне начать. Я мало, что знаю о датчиках, но попробую объяснить.
опишите для каких целей именно. саму задумку. может есть другие способы решения.
если есть возможность установки какого либо датчика, почему бы не поставить три лазерных дальномера, электронный компас и вай фай? зная толщину стены через вай фай получаем точные координаты нахождения в замкнутом пространстве.
Всем удачного дня и хорошего настроения!
Павел_Сергеевич
Skype: sadtenei
Вернуться в Сенсорика
