WinARM не хочет работать
Сообщение The_Kurs » 25 июн 2007, 02:41
Нехочет работать WinARM.
Установил его в C:\winarm
Запускаю пример с AT91SAM7S64 - Hello
Вылетает куча ошибок аж 32.
Поискал в интернете нашел что нужно указать в переменной Path путь указываю с помощью bat файла ничего не получается ошибка сново вылетает (. Подскажите где я что неправельно сделал ?
текст файла run.bat
set PATH=c:\WinARM\bin,c:\WinARM\arm-elf\bin,c:\WinARM\utils\bin
pause
The_Kurs
Сообщение semyonov » 25 июн 2007, 10:19
Попробуй эти пути добавить в
правой кнопкой на MyComputer, Properties, закладка Advanced, кнопка Environment Variables
semyonov
прог. языки: C#
ФИО: Максим
Сообщение The_Kurs » 25 июн 2007, 13:14
Ошибок стало меньше но не исчезли:
> "make" all
MAKE Version 5.2  Copyright (c) 1987, 1998 Inprise Corp.
Error makefile 194: Command syntax error
Error makefile 196: Command syntax error
Error makefile 198: Command syntax error
Error makefile 320: Command syntax error
Error makefile 326: Command syntax error
Error makefile 331: Too many rules for target 'program'
Error makefile 332: Command syntax error
Error makefile 360: Colon expected
Error makefile 370: Command syntax error
Error makefile 371: Command syntax error
Error makefile 372: Command syntax error
Error makefile 382: Command syntax error
Error makefile 383: Command syntax error
Error makefile 384: Command syntax error
Error makefile 388: Command syntax error
Error makefile 389: Command syntax error
Error makefile 390: Command syntax error
Error makefile 401: Command syntax error
Error makefile 402: Command syntax error
Error makefile 403: Command syntax error
Error makefile 448: Command syntax error
*** 21 errors during make ***
> Process Exit Code: 1
> Time Taken: 00:01
Строчка в переменной
Files\Borland\Delphi7\Projects\Bpl\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\WinARM\bin\;c:\WinARM\arm-elf\bin\;c:\WinARM\utils\bin\
The_Kurs
Сообщение igorkov » 30 июн 2007, 17:10
Что в makefile на этих строках? У меня проблем не наблюдалось с дефолтными мейкфайлами из примеров WinARM, ноя в основном смотрел примеры для Филипса.
Была как-то проблема с какой-то версией make, ругалась на пустом месте. Оказалось, что ей не нравилось что я отступ сделал пробелом, заменил на табы все ок стало.
Только что нормально собрал at91sam7s64_Hello
Еще есть подозрение, может используется борладовский мейк (из дельфи)? Т.к. версия и год очень странные.
igorkov
Сообщение The_Kurs » 01 июл 2007, 12:42
Действительно это делфовский компилятор !!! Убрал из переменной PATH все что связано с делфи и всё заработало !!!
Спасибо за помощь!
The_Kurs
