Аккумуляторы 18650 и Ардуино
Re: Аккумуляторы 18650 и Ардуино
Сообщение Myp » 12 фев 2015, 12:57
аккумуляторы покупал ? или что-то другое?
аккумуляторы просто суппер лохотронская позиция.
Сообщение n00b » 12 фев 2015, 13:01
Лёха22 писал(а):По аккумам понял. IMAX в пути уже :) Срок защиты ещё 58 дней, думаю доедет :)
Если они там успеют до наступления китайского Нового года отправить, а не то :beer: на 2 недели.
n00b
Сообщение Madf » 12 фев 2015, 13:57
Оригинальные акки стоят дорого.
Уже N лет покупаю "TrustFire (серые)" и не вижу проблем, заявленную ёмкость отдают и токоотдача сумасшедшая (пружинки в держатели расколяет до красна и плавит, если неаккуратно закоротить).
Единственное надо смотреть какие брать, нужна защита или нет.
Madf
Сообщение Лёха22 » 12 фев 2015, 21:25
Madf писал(а):Оригинальные акки стоят дорого.
Можно ссылку в на позицию или продавца на алиэкспрессе, сюда или в ЛС,как Вам удобнее.
Лёха22
Сообщение Angel71 » 12 фев 2015, 21:28
ссылка в вами же процитированном сообщении.
Сообщение Лёха22 » 12 фев 2015, 23:18
Спасибо :)
Лёха22
Сообщение Лёха22 » 19 фев 2015, 00:20
Добрый вечер!
Иногда посылки из Китая идут с невероятной скоростью :)
И вот я обладатель imax b6, но адаптер ещё в пути... Есть зарядка-адаптер для ноутбука)), но с выходом 19в. Хоть и написано, что imax до 20в можно, что-то переживательно. Где-то читал, что в таком случае напряжение сбивают диодами. Подскажите, кто имел с этим делом или посоветуйте, пожалуйста, способ.
Лёха22
Сообщение Лёха22 » 22 фев 2015, 23:27
Добрый вечер! Пришёл адаптер, запустил imax. Подключил аккумулятор. Разрядил до 3-х вольт током 1 А. Потом зарядил током 0.5 А(все операции проводил в режиме lion аккумулятора(3.6В)). И снова разрядил током 1 А. Ёмкость показала 1 ак. 00464, 2 ак. 00146. Это, я так понимая 464 мА и 146 мА? Правильно ли всё сделал?
Лёха22
Сообщение Myp » 23 фев 2015, 13:48
можно разряжать меньшим током, тогда ёмкость будет слегка побольше, но это не важно, видно что оба аккумулятора трупы.
Сообщение n00b » 23 фев 2015, 16:57
Лёха22 писал(а):Добрый вечер! Пришёл адаптер, запустил imax. Подключил аккумулятор. Разрядил до 3-х вольт током 1 А. Потом зарядил током 0.5 А(все операции проводил в режиме lion аккумулятора(3.6В)). И снова разрядил током 1 А. Ёмкость показала 1 ак. 00464, 2 ак. 00146. Это, я так понимая 464 мА и 146 мА? Правильно ли всё сделал?
Че хоть за аккумы? Открывай спор. Требуй всё бабло назад.
n00b
Сообщение Лёха22 » 23 фев 2015, 23:47
Myp писал(а):можно разряжать меньшим током, тогда ёмкость будет слегка побольше, но это не важно, видно что оба аккумулятора трупы.
Спасибо :)
n00b писал(а):Че хоть за аккумы? Открывай спор. Требуй всё бабло назад.
В предыдущих сообщениях ссылка была. Так вся процедура для этого и осуществлялась :)
Лёха22
