аккумуляторы покупал ? или что-то другое?
аккумуляторы просто суппер лохотронская позиция.
Лёха22 писал(а):По аккумам понял. IMAX в пути ужеСрок защиты ещё 58 дней, думаю доедет
Madf писал(а):Оригинальные акки стоят дорого.
Уже N лет покупаю "TrustFire (серые)" и не вижу проблем, заявленную ёмкость отдают и токоотдача сумасшедшая (пружинки в держатели расколяет до красна и плавит, если неаккуратно закоротить).
Единственное надо смотреть какие брать, нужна защита или нет.
Лёха22 писал(а):Добрый вечер! Пришёл адаптер, запустил imax. Подключил аккумулятор. Разрядил до 3-х вольт током 1 А. Потом зарядил током 0.5 А(все операции проводил в режиме lion аккумулятора(3.6В)). И снова разрядил током 1 А. Ёмкость показала 1 ак. 00464, 2 ак. 00146. Это, я так понимая 464 мА и 146 мА? Правильно ли всё сделал?
Myp писал(а):можно разряжать меньшим током, тогда ёмкость будет слегка побольше, но это не важно, видно что оба аккумулятора трупы.
n00b писал(а):Че хоть за аккумы? Открывай спор. Требуй всё бабло назад.
