Глюк меги8 с АЦП
Учиться можно на своих ошибках, но учиться на чужих — быстрее и дешевле ;)
Глюк меги8 с АЦП
Сообщение aliens » 06 мар 2005, 03:14
Не подключайте ногу AVCC к питанию, если не пользуетесь АЦП!!!!
3 дня искал причину, почему мега неправильно работает
aliens
Сообщение Digit » 06 мар 2005, 18:20
Ого!  :shock:
А подробности глюков? Описание можно?  :?:
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение aliens » 07 мар 2005, 13:30
Если AVCC запитан а AREF нет, то наблюдаются такие глюки:
на всех ногах порядка 2.5-4.5 вольт, независимо от прошивки, хотя программируется все нормально!
Прошивка вообще не работает
aliens
Было похожее ...
Сообщение GremLine » 17 окт 2005, 02:44
была аналогичная проблема ,но с компаратором javascript:emoticon(':(')
при включеном авцц ,но  непользуемом ацпе при прерывании глох намертво (только обрубать питание ) причем партия из двенадцати штук javascript:emoticon(':?') а глючили трое javascript:emoticon(':x')
GremLine
Сообщение Chip_SET » 25 окт 2005, 17:48
У меня оба плюса подключены. Вроде нормально работает.
Chip_SET
Сообщение EdGull » 25 окт 2005, 18:16
Если вы работаете с портом "А", то подключение AVCC обязательно!!! Особенно важно подключение AVCC и VCC в одной точке, естественно по своему кондеру на каждый. И еще я бычно ставлю гасящий резистор по AVCC на 100 Ом. ЕСли нет желания подключать AREF к AVCC, то сконфигурируйте AREF на внутреннюю опору.
И будет вам счастье.
Сообщение Kanoka » 25 окт 2005, 20:57
Между AVCC и чем его ставить?
Kanoka
Модератор
Сообщение EdGull » 26 окт 2005, 09:29
Между AVCC и VCC.
Вернуться в Осторожно — грабли ;)
