64 бит - 8 байтовая арифметика в AVR. Как ?
Сообщение Atmega16 » 26 июн 2007, 14:03
есть некая задача:умножить друг на друга два числа(4байтовые),а получившееся получится огромным(8байт).возможно ли такое сделать в кодвижне?как организовать 8байтовую переменную?
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение -= Александр =- » 26 июн 2007, 15:58
Как вариант - вручную. Тоесть 2 переменные, старшая и младшая.  :wink:
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июн 2007, 23:50
Там наверняка кто-то делал.
http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml
Сообщение Atmega16 » 27 июн 2007, 18:19
придется мне долго думать.я там не разгребу.а можно поподробней про по частям?как можно сделать умножение отдельно мл и ст части?
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2007, 19:55
Помню видел гдето в сети библиотеку для чисел до 24 бит.  Пошукай через GOOGLE.com
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2007, 20:10
Вот нашел кое что, наверно можно на Си переложить.
http://www.6502.org/source/
http://www.6502.org/source/integers/32muldiv.htm
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2007, 20:31
В апноуте есть схемы умножения по половинками 16 на 16
возможно она применима и для 32 на 32
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc1631.pdf
AVR201 Using the AVR Hardware Multiplier
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2007, 20:36
Вот кейл пример 16 на 16  и тоже как отправная точка
http://www.keil.com/support/docs/2008.htm
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2007, 21:33
32 бит умножить на 32 бит (все единицы) будет  FF FF FF FE 00 00 00 01
FFFFFFFE00000001  в десятичном виде - 18446744065119617025
18 446 744 065 119 617 025
т.е. вы можете привести ваше 32 битное число к типу float  или double
float 32 ±1.175e-38 to ±3.402e38
double 32 ±1.175e-38 to ±3.402e38
вот так
(float)число
Сделать умножение и результат привести к двум 32 битным числам нужного вам типа
long int                32 -2147483648 to 2147483647
unsigned long int 32 0 to 4294967295
signed long int 32 -2147483648 to 2147483647
Это приведение будет "хитрым"
Старшее 32 битное число - будет результат поделить на 2 в степени 32
А младшее 32 битное наверно будет - результат минус (старшее число умноженое на 2 с теп 32).
Нужно проверить не будет ди проблем с округлениями дробных частей  и сколько времени все это будет занимать.
Пример
если  18446744065119617025  поделить на 2 в 32 степени (4294967296) получим   4294967294,0000000002328306436539
FFFFFFFE   и  остаток    0,0000000002328306436539
это старшее 32 битное число в нужном нам 64 битном.
теперь вычтем  из 18446744065119617025  число 4294967294 умноженое на 2 в степени 32 (4294967296)  получаем число  1
это младшее 32 битное число.
так мы получили  64 битный результат:    FF FF FF FE 00 00 00 01
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 27 июн 2007, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2007, 21:38
Сообщение Atmega16 » 28 июн 2007, 10:07
спасибо!буду разбираться.
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 28 июн 2007, 13:00
Я считал в калькуляторе Windows в инженерном режиме.
hexelon.com  - мощный бесплатный калькулятор.
Сообщение Vooon » 28 июн 2007, 14:06
avr123.nm.ru писал(а):hexelon.com  - мощный бесплатный калькулятор.
мне этот больше нравится: http://www.rionnag.com/rionacalc.php
жаль в вине не завелся
кстати этот hexelon в вине запустился, но считать отказывается.
потом врядли он вычислит 1024! :)
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение avr123.nm.ru » 28 июн 2007, 14:37
Вот на телесистемах подсказали вариант умножения:
http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/17 ... 3501.shtml
На примере беззнаковых
result=(low1+2^16*high1)(low2+2^16*high2)=
low1*low2+2^16*(low1*high2+low2*high1)+2^32*high1*high2.
Сомножители: unsigned long operand1,operand2;
unsigned long low_result; //low 32 bits of result
unsigned long high_result; //high 32 bits of result;
unsigned long tmp;
unsigned long lop1,lop2;
lop1=operand1&0xffffL;
lop2=operand2&0xffffL;
operand1>>=16;
operand2>>=16;
low_result=lop1*lop2;
tmp=low_result>>16;
high_result=operand1*operand2;
operand1*=lop2;
operand2*=lop1;
operand1>>=16;
operand2>>=16;
tmp+=lop1+lop2;
lop1=tmp<<16;
low_result+=lop1;
tmp>>=16;
high_result+=(tmp+operand1+operand2);
Я не разбирался.  :lol:
Сообщение Atmega16 » 01 июл 2007, 17:05
спасибо всем за помощь!попробую прилепить этот код к авр.
Atmega16
прог. языки: C
